датчик топлива испорчен...подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iggi_jazz, 3 апр 2006.
  1. iggi_jazz
    iggi_jazz Новичок
    31 мар 2006
    24
    Audi B4 2.0 92г.
    Не понятно работает датчик топлива!
    На холостых показывает четветь бака, хотя реально не больше 5 литров, начинаешь трогаться стрелка (лампочки нет)датчика падает как-будто бензина вообще нет и страшно ехать!
    Машина Audi b-4 ,моно-фпрыск.
    Кто знает подскажите, в чём проблема датчик или фпрыск, я не могу понять какой расход у машины.
    Посоветывали израсходовать весь бензин, потом залить и узнать точный расход, но я боюсь за бензонасос.
    Заранне благодарен
  2. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    #2 Kontrik, 4 апр 2006
    Ответ: датчик топлива испорчен...подскажите
    и правильно, что насос жалко...
    лучший способ проверить расход - залить полный бак, сбросить счётчик на ноль, проехать например сотню километров (ну или сколько понравится, только считать сложнее будет, но тож не сложно вобщем-то), потом снова на заправку и снова полный бак - смотришь на колонке, скока залилось и применяешь эту циферку к пробегу ;)
    а ещё сходи сюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=19011 или http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=3793
    поиск рулит :umnik:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как правило либо подвисает указатель уровня топлива в баке (поплавок) - мало ли, за что-то цепляет... либо отходит контактная лапка, ползающая по потенциометру измерителя уровня топлива - опять же в баке, ну или масса пропадать может на поводке - в любом случае надо снимать датчик уровня и смотреть его
  4. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    именно так и мерял я свой расход, заправляя полный бак на нормальной заправке. а то бывают то пистолет не отключиться и бензином обольет или отключается ввиду не ровной трубы в бак и даже в пустой бак не хочет лить.
    ИМХО автор попал на датчик уровня топлива. либо менять, либо в голове всегда держать уровень бензуса. у меня датчик топлива тоже барахлит немного. больше если в баке больше половины, то показывает половину. если меньше, то нормально все кажет. вот так и живем уже почти 2 года. думаю, лучше не черпать бензин с дна, а всегда иметь десяток литров запаса.
  5. iggi_jazz
    iggi_jazz Новичок
    31 мар 2006
    24
    Audi B4 2.0 92г.
    Спасибо за подсказку, вообще датчики в продаже есть или на разбоке искать?
  6. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    ИМХО лучше новый брать.
    Я где-то слышал, что эти датчики не любят говённого бензина. Окисляются или засираются контакты и датчик начинает врать. Но сам пока не сталкивался...
    Попробуй для начала свой датчик достать и контакты аккуратно почистить. Мож и не надо менять.
    А на пустом баке и правда лучше не ездить. Бензонасос бензином смазывается и если воздуха хлебнёт, может и поломаться.
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Купить всегда успеешь. Достань этот датчик из бака и внимательно изучи. Там есть ползун, соединённый с тягой поплавка. На конце ползуна имеется полусферический серебрянный контакт, который перемещается по керамической пластинке с нанесёнными на ней секторами.
    1. Смотри, не протёрты ли эти сектора.
    2. Серебрянный контакт изнашивается и "контачит" с пластинкой не по точке, а одновременно касаясь нескольких сектором. Естественно, ток будет проходить по пути наименьшего сопротивления, т.е будет завышать показания. Поэтому конкакт при помощи надфиля нужно "заострить" и изменить положение (радиус) ползуна, чтобы он перемещался по нетронутой поверхности. Подогнуть контакт, чтобы увеличить его прижим к пластине.
    3. Проверить контакт на самой оси ползуна.
    4. Обесточить бензонасос.
    5. При включ. зажигании в ручную проверить работоспособность датчика, путём "моделирования" наполняемости бака.
    6. Собрать в обратной последовательности и радоваться.
  8. iggi_jazz
    iggi_jazz Новичок
    31 мар 2006
    24
    Audi B4 2.0 92г.
    Благодарю, буду разбираться.
  9. Mim
    Mim Guest
    Был аналогичный дефект. Причина - датчик, точнее была обломана гибкая проволока к ползуну. Припаял новую, установил датчик в бензобак. Беспроблемно работает уже год.
