A4 B5 Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shahim, 6 дек 2011.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #41 MaiklR1973, 24 дек 2014
    Предпологаете щиток приборов, указатель температуры?
    ТС-Вы фишку с датчика уже снимали?
    На холодную указатель уровня топлива почему показывает-ключь в положении зажигание вкл?
  2. Geras1577
    Geras1577 Новичок
    21 янв 2014
    10
    A4/B5 1.6 2000г
    Да ключ зажигания в положения вкл. Нет фишку с датчика не снимал
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Возможна протечка ОЖ через датчик-окисление проводов/не корректные показания!
    Ждемс фото разьема!
    Вин в лс плиз-посмотрим схемы!
  4. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    Да датчик у тебя подох, такая же бяда сегодня и у меня случилась, сначала дохла та часть которая на ЭБУ инфу давала, а на этом сдох весь датчик, учитывая что оригиналы датчики.:shock:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Пусть автор выяснит какая приборка. Если ММ, то моторолла в нём помирает так:nod:
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Ждем (с) автора темы.:)
  7. Aleksey_den
    Aleksey_den Новичок
    5 фев 2015
    7
    A4/B5 1.8T 2001
    Да уменя тож такое было . Исправило замена двух датчиков , первый возле радиатора (был исправен ) второй за двигателем
  8. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    так почему при выключеном зажигании 70 показывает?
  9. MigH
    MigH Новичок
    7 фев 2012
    18
    А4/B5 1.8T AWM Q
    Запусти тест приборки с помощью VAG-COM. При проверке стрелок все стрелки станут вертикально, спидометр на 100 км. Если стрелка температуры уедет к 120 - то следовательно надо разобрать приборку и переставить стрелку на 90.
  10. svetoch8926
    svetoch8926 Новичок
    28 май 2018
    7
    уважаемые форумчане добрый день! Помогите решить проблему
    Имею Ауди а 4 б5 кузов двиг afn. На панели приборов перестала показывать температуру ож.
    Сначала подумал стрелка сломалась, сделал тест вагкомом все стрелки работают. Снял фишку с датчика ож, 2 пин прозвонил до приборки, звониться! Далее в блоке климата зашёл в 49 группу там 0. Куда копать дальше ? Или просто купить новый датчик?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    если все правильно прозвонил, то кроме датчика нечему там ломаться.
  12. svetoch8926
    svetoch8926 Новичок
    28 май 2018
    7
    что там вообще еще можно прозвонить кроме провода на приборку ?
  13. svetoch8926
    svetoch8926 Новичок
    28 май 2018
    7
    добрый вечер! Датчик поменял ситуация не изменилась. НАЧАЛ ПРОЗВАНИВАТЬ! Получилось следующее. При включённом зажигании звонятся между собой пины 1 и 2 и 2и3 штекера датчика ож! Выключаю зажигание и почему то звониться 2 и3 , но если щупы тестера поменять местами перестаёт звониться.... я совсем перестал понимать что либо.... можете что то в приборке подключил не правильно. Ещё в климе в 51 группе показывает температуру , только там вроде должно показывать температуру масла, но Датчика в поддоне у меня нет, может это ож?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.166
    Как вообще можно звонить провода под напругой?!
    Отключай зажигание, а ещё лучше аккумулятор, отсоединяй разъёмы от датчика и приборки и звони концы на сухую.
    sibmix нравится это.
  15. svetoch8926
    svetoch8926 Новичок
    28 май 2018
    7
    Понял , дурак =)
