A4 B5 Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shahim, 6 дек 2011.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    насколько я знаю включается сразу если не включена кнопка econ
    при ней вентилятор не срабатывает
  2. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    230
    A4 B5 ADR
    Просто раньше такого не было . Включался только при кондее .
    Поэтому и грешу на датчик температуры , который идёт на вентилятор .
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    может просто не обращали внимания? включите кнопку и посмотрите)
  4. reskator
    26 окт 2006
    230
    A4 B5 ADR
    Посмотрел , нету у меня там такой кнопки econ )))))))))))))
    Поворачиваю ключ и доп/вентилятор начинает гудеть ....
  5. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.069
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    датчик находится на радиаторе слева(по ходу движения) снизу. Вентилятор включается при 95-102 градусах на 1 скорости, при 105-112 на второй. Есть еще версия, что при кондее он тоже ключается, но подтвердить/опровергнуть не могу
    если доп вентилятор начинает гудеть сразу-скорее всего датчику хана
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    угу при кондее он и работает сразу не выходя на температуру двигла, а когда кондей отключаешь то и вентиль перестает работать
    на моей машине кондей отключается кнопкой econ, на твоей видимо по другому)
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.069
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    на моей кондер уже 6 лет не работает)))
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    я имел ввиду автора топика)
  9. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    #29 Александр 88, 20 мар 2014
    Датчик находиться на пластиковом фланше(тройнике) системы охлаждения сзади двигателя!А вообще сделать диагностику,чтоб не гадать!
    Кнопка снежинки и авто выключины?
  10. Knoknok
    Knoknok Новичок
    20 мар 2014
    57
    audi a4 b8
    Нашел)
  11. Geras1577
    Geras1577 Новичок
    21 янв 2014
    10
    A4/B5 1.6 2000г
    #31 Geras1577, 22 дек 2014
    Народ подскажите может у кого было такое, не правильно показывает датчик температуры нагрева антифриза, хотя температура нормальная проверял на диагностики показывает 90 градусов.
    При нагретом двигатели
    При выключенном зажигании
    Достал ключ из замка зажигания
    На холодную
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Возможно датчик температуры глючит?
    Но странно как-то, мне кажется при вык. зажигании показания должны быть как на 3 фото.
    Как проверяли тем. охл. жидкости? Какой ДВС на АМ?(буквы)
  13. Geras1577
    Geras1577 Новичок
    21 янв 2014
    10
    A4/B5 1.6 2000г
    Проверяли с помощь компьютера, на пк показывает нормально 90, а на панели почти 120.
    Двигатель: бензин, 1600 куб.см, ADP, 101л.с.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Обычно должно быть наоборот. На панели 90 по компу ок 115.
    Был случай подобный, но уже давно. Могу ошибаться помнится в провод вставляли в разрыв доп. сопротивление.
    Датчик меняли? Вин нужен-эл. схемы смотреть. Но только в четверг смогу посмотреть, если будет актуально.
  15. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А датчик сколько контактный?
    Если четыре контакта, тогда там в одном корпусе двойной датчик. Один из них показания на приборку, другой температура ОЖ в ЭБУ. Может глючит как раз тот что на приборку.
  16. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Климат есть?если да то смотри датчик на радиаторе!было такое!вентилятор кондиционера не включается для доп охлаждения когда виско муфты не хватает и машина думает что перегрев и гонит температуру на приборке,хотя температура нормальная!
  17. Geras1577
    Geras1577 Новичок
    21 янв 2014
    10
    A4/B5 1.6 2000г
    Совсем забыл скинуть фото на холодную
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Начните с замены датчика!
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Приборка , видимо магнетти марелли.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Если есть климат, то муфту будет выключать . Это есть в каналах измерений климата( речь о рестайле, на ранних 8Д нет и на 8Е тоже нет)
