Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Немец, 9 фев 2008.
  1. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Ответ: Датчик температуры охлаждающей жидкости
    По поводу чистки форсунок могу сказать: если чистить будешь на стенде или в ультразвуке (советую, если их и правда ни разу не мыли до тебя), то вреда не должно быть.
    Убить форсунки легко, если залить в бак какую-нибудь жидкость для промывки.
    А клемму - скинь, конечно... Вроде, не особо трудно?
  2. kyryk
    kyryk Новичок
    25 фев 2008
    24
    Audi A4/B5 1.8 97г. ADR
    Вобщем так, дабы не задавать кучу ненужных вопросов качаем тут: http://spynet.lv/~sp_home/manual.html (всем советую, гора вопросов что и как и где отпадает сама собой)кстате там и эталонные значения параметров есть, УЧИМ МАТ ЧАСТЬ
    P.S.Опытным и смикалистым попрошу сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2230487
  3. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Привет всем! Парни кто нибудь может подсказать чё за аномалия,,,Подскочила температура 120 и на холодном 110.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Фишку с датчика ОЖ скинь и посмотри поведение стрелки. Либо приборка, либо датчик ОЖ.
  5. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Доброго дня скажіть коли їду на ауді а6с5 датчик температури охол жидкості нічого не показує застряг на відмітці 70,так само як при вкл зажиганіі ,підкажіть що це може бути і де його шукати,дякую!)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Правильно я понял? Когда зажигание выключено и когда включено, стрелка температуры ОЖ всегда стоит на 70?
    В первую очередь надо сделать тест стрелок приборной панели через VAG-COM. По результату теста принимать решение. Скорее всего нужно будет вскрывать приборную панель и ремонтировать.
  7. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Ні коли вкл зажиганія і коли їдеш то стрелка стоїть на 70 і нікуди не двигається,здоровий вентилятор працює а коли кстати вкл малий вентилятор,дякую
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Ок. Про стрелку понял, что стоит всегда на 70.
    Про вентиляторы не совсем понял. Большой работает - ОК, а что с малым?
  9. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Он не работает,когда он мает работать?
    И что у меня датчик поле тел на охолоджуванну жидкость?
  10. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Малий не работает?,а что у меня з температ жидкости?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Если стрелка приборки всегда показывает 70 (даже когда зажигание выключено) - это проблема с приборкой.
    Малый вентилятор должен работать, когда работает кондиционер и когда температура ОЖ больше 95-100 градусов. Если малый не справляется, то включается большой. Чтобы увидеть реальную температуру c датчиков ОЖ, надо подключать VAG-COM.
    У тебя ОЖ закипает?
  12. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Та наче ні,може діло в датчику ож?
  13. Ihor1989
    Ihor1989 Новичок
    16 авг 2018
    10
    Украина
    Доброго дня,підкажіть будь ласка в мене ауді а6с5,2.4,при роботі машини працює вентилятор на кліму,температура около 120градусів,вентилятор не виключається,температура не зменшується,коли заглушу то стрелка на 65 градусів зостанеться,змінив датчик двох фазний за мотором знаходиться,все одно нічого не дае підкажіть що можна зробити бо при їзді по місту довгий час то тосол кипить,дякую(((
