Датчик температуры наружного воздуха в B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Саныч, 16 июн 2007.
  1. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    #21 Артёмка, 20 янв 2008
    Ответ: Датчик температуры наружного воздуха в B3
    Всем привет! Сегодня решил подключить этот самый дисплей на приборке, я демал что у меня там штеккер болтался я его всуну и все! Не тут то было почитал я статью про инсталяцию в А6/45 там конечно понятно какие провода на что идут, но на моей понятно дело провода цветом возможно другие, нашел три по цвету вроде они, подключил землю, серо-синий на подсветку, желто-коричневый якобы от датчика темп.воздуха за бортом, со скоростью не понял оставил без него, и подал питание , дисплей сам работает, даже реагирует на включение габаритов т.е. притухает но самих показпний нет только три горизонтальных полосочки за место цифр (см. фото), мож кто поможет где взять показания может с блока управления кондишином туда ведь должен датчик темп. нар приходить!
  2. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    #22 v.v.p., 20 янв 2008
    Всё правильно.Дальше действуй так.На желтом разъёме(за щитком приборов,тот разъём к которому ты подключил индикатор температуры) найди провод коричнево-жёлтый и отследи его.Он заканчивается под рулем(надо снять полку).Ищи его в самом толстом жгуте.Это одноконтактный разъём желтого цвета.Бери любой провод подсоединяйся и тащи к радиаторной решётке.Купи датчик забортной температуры, закрепи его за радиаторной решеткой. Один контакт датчика выведи на массу, а другой соедини с проводом который протянул.Включай зажигание и наслаждайся. Если не понял чего, пиши в личку.Могу много рассказать по электрике 100/44 200/44 (о доп опциях) И не присоединяй к тому датчику который у тебя уже есть, а то климат врать будет.
  3. rbs
    rbs Участник форума
    23 апр 2007
    167
    A8 4,2/AKG 98г.
    Ты попробовал ? Что не получилось ?
  4. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    все не получается , даже подсветка почему то не горит. пробовал так думал сначала найти проводки на подсветку и кинул на аккумулятор думал диспплей загорится! Хрен!
  5. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    А может там лампочка не пашет! И еще у меня особенность получилась когда подключил дисплей он не работал секунд 5 потом загорелся!
  6. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    х... знает, щас лампочку позыркаю в ней
  7. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    Я вскрывал, там мелкая лампочка как в джойстике управления зеркалами! Сегодня заказал до датчик наружней температуры, к первому подключать нельзя клима будет врать, буду ждать датчик потом выложу отчет заработало или нет!
  8. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    #28 v.v.p., 21 янв 2008
    Значит так.Объясняю.К коричнево-желтому проводу подцепить датчик забортной температуры(взять новый)второй контакт датчика на массу.Всё остальное (питание,масса,+габаритов)есть в штатном разъёме "показометра" который вставляется в щиток приборов. И ещё , бело-голубой провод не используется.Эта дополнительная опция ставилась немцами на машины без климата.Просто проводка универсальная и поэтому за щитком приборов лежит жёлтый разъём.Эта опция с климат-контролем ничего общего НЕ ИМЕЕТ.(для 44 кузова).
  9. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Re: Ответ: Датчик температуры наружного воздуха в B3
    Хочу поднять темку.. недавно снимал защиту снизу - и обнаружил висящий на двух проводках этот самый датчик. Подскажите - КУДА ЕГО ВОТКНУТЬ? датчик круглый, с тремя приливами-фиксаторами. Видимо, вылетел просто из гнезда. Все там облазил, а отверстия под него не нашел. Куда он втыкается на 45-х сотках?
  10. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    У меня он пришпилен к решетке внизу бампера с помошью скобки железной, вот только на панели постоянно кажет циферу 1, вне зависимости от температуры, раньше работало все нормуль, затем я сменил лампочку в подсветке дисплея, работать перестало))))))) Почему?:shock:
  11. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    на 80 и на 90 и на 100 и на 200 =) да и вообще практически везде где инжектор или кондеционер стоят эти датчики.
    лично у меня их 4
    1)датчик наружнего воздуха, перед радиатором.
    2)датчик температуры наружнего воздуха перед салонным фильтром
    3)датчик температуры внутресалонный в плафоне освещения салона.
    4)датчик температуры салоннго воздуха (внутри торпеды)
    возможно есть ещё 5-ый, но неуверен...
    кстате немного оффтоп, рас уж о приборки заговорили. где находиться концевик самого рычага ручника?
    тоесть когда поднят рычаг, должна быть индикация на приборке, а её нет... покажите желательно фотку.
  12. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Насколько помню, под самим рычагом ручника концевик находится, когда рычаг не поднят - он на него давит. Без разборки центрального ноннеля его вроде не видно, но я завтра гляну, если что, сфоткаю.
