Сегодня во время езды стрелка температуры поднялась и показывала так, когда стоишь то поднималась и поднималась я ждал ждал температура дошла до 105 градусов и на верно бы дальше шла но я больше ждать не стал заглушил, а вентиляторы не включились , а во время езды температура падала до 70 градусов ничего ни пойму что такое. Датчик ,термостат ,да ещё и радиаторы может ли датчик врать в большую сторону??? Какая температура перегрева двигателя и какая температура включения радиатора??? Да кстати датчик скорее всего точно не впорядке потому что ,стрелка температуры поднимается только до 50 -55 градусов и всё на ноль хотя двиг горячий . А вот очень редко вот бывает ка уже написал выше стрелка поднимается и не остонавливается, вот только почему вентиляторы не включились , они вроде работают месяц еазад смотрел под капот и они при мне включились о стрелка на нуле была , та может ли датчик врать и стрелка показывать больше чем на самом деле???
на камазе? вы определитесь сами. у вас датчик врет или тем-ра большая. разберитесь с указателем, чтобы понимать какая вообще тем-ра и надо ли вентиляторам вкл. после этого займетесь вентиляторами. в нормальной ситуации стрелка должна стоять на 90+-, в пробках может чуть подняться. у вас же то 0, то 70, то 105. может пригодиться http://www.sizov.org/audi/report/stab.htm http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
при какой температуре вентеляторы включаются??? А датчик проверял так выкрутил его из двигателя, нагрел и подключил к клеммам показывал 50-55 градусов всего, вот я и хотел знать может ли быть такое что датчик показывает больше чем на самом деле???
а двигатель? на 1-ю скорость при 95 град под номером 8 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=17E0023F проверьте сначала указатель, потом датчик 3-х или 4-х контактный. http://www.sizov.org/audi/shem/datchuk-t-12.gif
подскажите а какой датчик температуры связан с мозгами? проосто судя по прибору (СО Сн_ ) у меня авто в режиме подсоса.
