Датчик детонации
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neHek, 4 июл 2014.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Отпишись.какие изменения в работе двигателя.и как зажимал датчик детонации?
  2. neHek
    neHek Участник форума
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    поставил ДД но сразу снял клемму на акб (-) подсказал продавец якобы мозги собьют ошибку если он была......зажимал ( маленькая трищетка+мал вороток+ мал голвка на 13 ) и одной рукой .......болт уперся и чуть давинул и услышал малюсенький щелчек все думаю хорош ......подсоеденил тестер и этой же трещеткой легко по болту датчика ....и мои показания прыгнули ........и главное чтобы ДД и посадочное были идеально чистыми чтоб контакт между ними был хороший.......сел в авто и на ключ завелась вообще прекрасно и обороты сразу же 800 а раньше постаит 3-4 часа хоть на улице и +23грд и прогревочные работали .....вроде как ХХ стал стабильнее .......проехал тоже норм идет хорошо .......ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ХУЖЕ Я ЕЙ НЕ СДЕЛАЛ :for_driving::for_driving::for_driving::f1::f1:.....тьфу тьфу чтобы не сглазить
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ну массу можно было не отключать- в нашем случае ошибки не накапливаются.Я пробовал делать диагностику по блинк-кодам,отключеный ДД эбу не заметил.А правильно затянуть ДД тоже великое дело-если мне память не изменяет то момент там нужен 20-25н.м.
  4. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    мне сказали что лучше не дожать чем пережать ........все зависит от поверхности куда сам датчик становиться .........а ради себя так как я свои авто делаю сам заказал 2-два динамометрических ключа FORCE 5-25 Н.м и 20-110Н.м за оба 65у.е .....вот тогда и подожму если будет надо .........Спасибо за помощь :thumbup:
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Рад помочь:hi:
  6. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Подскажи на какие клепы подсоединял тестер для поверки датчика детонации
  7. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На первой странице этой темы есть ссылка,там всё расписано-почитай много вопросов отпадет.
    З.ы.Клемы 1 и2
  8. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо
  9. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    лучше проверять когда он снят так мне сказали и ни бить по нему металлическим предметом чтобы его не повредить а просто зажать легко в руке(кулак) и рукой слегка стукнуть об что нибудь......я просто второй рукой слегка хлопал по кулаку .....и скажу тебе колебания были лучше чем стучал отверткой.........
  10. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Вот и у меня,когда ДД стоит на машине подключаешь тестер и дередяным молоточком легонько бьешь по болту .то вольтаж прыгает через раз.Вот я и думаю,может очень зажал его болтом
  11. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    попробуй сними и проверь как я написал .........в руке ........и зажми как я зажимал .....ты сам откуда
  12. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо,завтра попробую по твоему рецепту.Я из Светлогорска
  13. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    провод целый ....особенно где прилегает к блоку он у меня каротил на блок ....мне сказали что нельзя чтобы каротил даже обмотка(экран)проверь
  14. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Завтра буду мучать
