Q7 4L Датчик давления шин
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Zhovtanyuk, 9 фев 2019.
  1. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Неисправен датчик давления.
    Подскажите , как с помощью Васи, определить в каком колесе ???
  2. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    а разве датчики не показывают давление в колесе?
  3. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    У меня Амерекос,Показывает только ,что мало воздуха, а каком колесе нет. Или , что-то отключено . Сейчас ошибка неисправен датчик, а какой не написано.
  4. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    насколько знаю контроль давления реализован с помощью АБС или с помощью датчиков которые показывают давление в каждом колесе, разве у американцев по другому?
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    4-и колеса можно и монометром проверить раз в месяц, где показания все равно будут точнее в разы, а эти игрушки скорей предусмотрены для блондинок.)))
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    В системе Basic RDK 2008 года:
    Сигнальная лампа в комбинации приборов; индикация предупреждений на дисплее комбинации приборов или системы Infotainment (в зависимости от комплектации); нет индикации значений фактического давления.
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Скорее всего батарейка сдохла. Поищи в блоках измеряемых величин.
  8. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    ё моё, опять я отношу к новой. Просто пишут не в той ветке.
  9. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Мне дилер впаривал, что по оборотам колеса это работает, че то про угловую скорость мямлил.
    На мой вопрос - спущенное колесо медленнее вращается, че то промычал...
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Для системы с косвенным измерением правильно сказал. Спущенное колесо быстрее вращается.
  11. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Ладно тогда...
    Мой любимый вопрос дилеру - коробка передач секвентальная ли, вводит их в глубокий ступор.:laughter:
    Попробуйте, приколитесь
  12. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    Кстати, эти датчики давления (от АБС) неплохо работают - прокол показали с остаточным давлением 1.8 бар, при моих постоянных 2.2 бара.
  13. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Плавное падение давления система хорошо отрабатывает, а при резком молчит. Думаю ей нужно достаточно продолжительное время для набора статистики.
  14. Марс-116
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    возможно. Там у меня саморез сидел.
  15. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Как же определить в каком колесе умер датчик ???
  16. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    В каком блоке ???
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Если по твоей скудной информации я угадал что это Basic RDK, то искать нужно в блоке управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518
    [05] - Access/Start Authorization
    Думаю будет полезно почитать SSP:
    https://vwts.ru/pps/pps_541_syst_control_davl_v_shinah_2014_rus.pdf
    Принципы работы подробно расписаны.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а вообще перейти в профильную тему)))
