Q7 4L Датчик давления регулятора дорожного просвета G291
Тема в разделе "4L", создана пользователем Владелец Шевроле, 3 окт 2016.
  1. Владелец Шевроле
    3 окт 2016
    5
    Где находится датчик давления регулировки дорожного просвета -G291 ??? Ребята, отзовитесь..)
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это?
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=654
  3. Владелец Шевроле
    3 окт 2016
    5
    Если у меня ошибку выдаёт именно этот датчик , то надо менять целиком блок-клапанов или можно просто поменять этот датчик ?
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    #4 eygen, 3 окт 2016
    Это?
    Ошибку может полностью покажешь? Какие симптомы вообще. А то и к замене авто целиком можем приговорить :)
    Насчет датчика там пишут что замена блоком. Может есть умельцы и как меняют отдельно но я об этом не слышал.
    Компрессор сам впорядке?
  5. Владелец Шевроле
    3 окт 2016
    5
    Дело вот в чем , появилась ошибка , поехал на диагностику там показали ошибку " датчик .... G291 " поездил два дня , вроде нигде не пропускал.
    Вчера вечером поставил, вроде все в порядке , через час смотрю , сзад машины полностью сел. Включил машину, попытался поднять, ноль реакций со стороны компрессора - не включается вообще
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Номер ошибки надо, а то можно их много наменять без толку, т.к. по г291 ошибки бывают разного характера.
  7. Владелец Шевроле
    3 окт 2016
    5
    Есть надежда , что компрессор жив ?
    Если поменять этот блок клапанов, машина встанет?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Друг ошибки в студию, только после этого какие то выводы.
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    поломка блока клапанов большая редкость. сначала нужно поискать другую причину( перебрать компрессор, заклинивание клапанов на пневмостойках)
  10. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Всем доброго! У меня вот какой гемор вылез, вчера решил подготовить компрессор к зиме(в том году тоже так делал) снял его разобрал, все почистил заменил селикагель и собрал всё на место! запускаю и машина встала в крайнее верхнее положение, взял комп сделал адаптацию, всё в порядке ошибок нет пневма работает, так откатался день, вечером решил проверить масло, открыл капот и перед задрался в верх до упора:uhoh:, решил опять сделать адаптацию, не получилось пишет низкое давление в системе (6 бар) прокатился не помогло ( на ходу не замерял) но компрессор не работал. Снял опять компрессор унёс домой, разобрал, собрал на место, сегодня его установил запустил компрессор поработал секунд 15-20 приподнял машину в "авто" остальные были не активны, прокатился всё нормально, опять открыл капот и снова перед в небо смотрит!:moderator:, что за хрень? кто в курсе? по ошибкам: не пройдена адаптация и отключение в следствии перегрева:confused:
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Уточни -морда поднимается или зад опускается , посмотри по расстоянию от колеса до крыла. Посмотри какая стойка не опускается.
  12. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    задирался перед(замерял 570мм) зад был в норме 465мм, сейчас хотел открутить клапана на стойках(не получилось) брызнул немного в клапан WD-40 собрал, запустил, сейчас перед в норме а зад задрало до упора, компрессор качает до 6.5 и останавливается, температура 35. Адаптацию сделать не могу т.к низкое давление:shock::hot:
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Выкини клапана на стойках. Какой то вклинил. Попробуй по отдельности стойки накачай и спусти , какая не реагирует там клапан и не работает.
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    ошибка 01400 присутствовала ?
  15. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Были ошибки 02250 001, и 01437 005. А как по отдельности накачать и спустить?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня на туареге жопа поднималась Клапан на правой стойке вклинил.
  18. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Спасибо! Завтра буду пробовать, и ключ ещё надо смастерить , чтобы выкрутить клапана:beer:
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Селикагель говоришь менял и после этого началось? Может в клапан попало что в блоке клапанов?..
  20. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    тоже об этом думал, снимал его смотрел а что толку он не разборный:confused:
