датчик давления наддува
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 26 янв 2007.
  1. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Ответ: датчик давления наддува
    Насколько помню стандарт 52мм
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    замерь плиз чтоб точно:umnik:
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нормальные датчики стоят от 150$ минимум. всё остальное лоховство и клоны проспорт.
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ты имеешь в виду,что то что дешевле показывает погоду?:shock:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да нет, все они показывают давление, но с большими погрешностями.
    1 или 1,2 бара - есть разница? если нет - смело покупай.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ЗЫ Автогейдж и проспорт - вообще даже погоду на луне показывают весьма приблизительно.
  7. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Точно,52мм диаметр отверстия...
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    1 или 1,2 бара - разница есть конечно. ......Дефи тогда по мне плачет горькими слезами...:laugh:
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ага,это хорошо!
    RED RS, скажи -а пластмаска эта,она вместо накладки,или НА накладку стойки?
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    есть ещё Blitz, Apexi, Greddy, HKS........
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    хочу непременно черный с красным, кроме того что показывать должен правильно. и если подиум у RED RS заберу,а там под три датчика - еще два каких поставить? наиболее жизненных так сказать?
    и колхозить не хочется вроде,и знать что,где и сколько,тоже хочется:shock:
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Т выхлопных газов
    Альфометр
  13. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    В Пит Лэйне все есть в наличии. Стоимость тре датчиков с блоком(а он обязателен) 24500р.:umnik:
    Сам себе сегодня буду брать.
    Удачи.:hi:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    альфометр? это состав смеси?:shock:
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ставить сам будешь? просто эта тема(установка датчиков и их подсоединение) для меня новая и неизвестная:shock:
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    именно.
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ничо сложного.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #98 REDLINE61, 29 янв 2007
    все новое кажется сложным. Советы тех кто это делал,ох как понадобятся. Куда устанавливается измеритель т.выхлопа? (а/м с двумя ЛЗ,ката нет,на его базе - пламегаситель)
    аналогично альфометр?
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    альфометр - сразу после турбины в приёмную трубу, до катализаторов (если есть).
    Т - в коллектор - там максимальная температура выхлопа или в приёмную трубу - там чуть ниже. (здесь мнения расходятся)
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    т.е. вваривать переходник в оные?
