датчик давления масла горит а не мигает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 8 июл 2013.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну и ?
    В бочке 2 датчика!
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У него похоже А100 С4, он же пишет панель не полная. Рассшифровальщика надо, информации минимум дают.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    логично, что А100.
    Но иногда, некоторые бочководы считают панель не полной при отсутствии ДОПов :wink: ....насмотревшись нафаршированных 90-ток
  4. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    Всем доброго времени суток. У меня А 80 В4 2.6. Правильно, нет доп. приборов. Датчиков два, прикручены друг против друга, до этого стояли коричневы- датчик высокого, и черный низкого. Проводов 4. Два идут на эти датчики ( подключены правильно, вчера пров.) Третий идет на датчик, который возле шкива колена с лева по ходу движения. Четвертый тупо болтается в воздухе. Сейчас стоят синий спереди и черный сзади. Помоему когда меняли, продали-поставили д. низкого вместо высокого. Может быть такое..?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может!
    Они с виду одинаковые, а цветом может не отличаться, если датчик грязный.
    Поставь белый и коричневый и будет тебе счастье.
    По схеме, должно быть так:
    Серо-белый провод идёт на белый датчик высокого давления!
    Сине-черный провод идёт на коричневый датчик низкого давления!
  6. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #66 serg a6, 23 май 2015
    Уже несколько раз было написано
    Может быть все что угодно. По заводскому должно быть так: Синий(№ 028919081H)-датчик низкого давления 0,25bar(сзади),красный №078919081C 2.5bar (спереди), также по цвету синий,но с другим №049919563B идет на измерение температуры масла(стоит возле шкива к.вала). Черный у тебя скорее всего-датчик высокого давления на 1.4 bar(Лично я бы его убрал и поставил вместо него какой положено с завода-красный). Расположение датчиков спереди-сзади значения не имеет,т.к давление масла в той точке одинаковое, единственное чтоб провода стояли правильно. Выкрути оба датчика и посмотри на них маркировку, чтоб быть на 100% уверенным что там стоит.
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    По схеме на его машину?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    схема на бочку.
    красный или белый (высокого давления)
    синий или коричневый (низкого давления).
    разницы не вижу, лишь бы не поставить два низкого или два высокого (принцип действия разный).
    По цветам проводов, подскажи человеку, если они существенно отличаются от приведённых мною цветов.
  9. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    Провода стоят правильно. Сзади поставили черный ( изначально стоял черный 0,15-0,45 bar), сейчас 0.25bar. Когда ставили прочитал. А вот спереди ( синий ) не глянул. Может продавец продал низкого давления, и теперь оба датчика стоят низкого давления..
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Синий и коричневый - низкого давления всегда было,я думаю и будет.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    С этого и надо было начинать три страницы назад, ставь датчики что советуют.
  12. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    #72 Audivod-001, 25 май 2015
    Всем привет! Все таки мои предположения сбылись)) Оказалось продавец мать его продал датчик низкого давления. Сегодня съездил, поменял. И все, никакого писка,визга, и красных лампочек:)) Хочу выразить Огромную благодарность всем кто принимал участие в моей проблеме!!!
