датчик давления масла горит а не мигает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 8 июл 2013.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    С завода так, а у тебя смотря как их уже поставили. Красный-датчик высоко давления на 2.5bar. Синий-низкого на 0.25bar. 1)Сними с обоих датчиков провода и оставь висеть в воздухе. 2)Вкл зажигание-лампа давления не должна гореть. 3) Соедини один из проводов с массой, если лампа загорится, то этот провод на датчик низкого давления(синий), др. ест-но на красный.
  2. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    По пробовал, снял с обоих контактов провода, вкл. зажигание, лампа не горит. Завел, не горит, газанул до 2000, снова загорелась.. Че за Х? ХЗ.
  3. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ты читать можешь или только писать? Сделай как я выше описал.
    Если скинут провод от датчика высокого так и будет, уже писали об этом
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да все правильно. После 2000 датчик высокого давления должен сработать и замкнуть свой провод на массу, а у тебя оба провода висят в воздухе. Вот когда газуешь и горит лампа, замкни по очереди оба провода на массу. Если лампа потухнет, тот провод и будет на датчик высокого давления. Если не потухнет, то капец проводу, где-то обрыв.
  5. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    Спасибо ребята! Завтра снова попробую. Просто сегодня уже не успеваю. О результатах непременно отпишусь!. Не пинайте сильно, машина недавно, толком еще не шарю:)
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Немного не так! Датчик высокого замыкает контакт на массу вне зависимости от оборотов, а по давлению. Т.е как давление достигло или превысило заданный порог срабатывания датчик замыкает контакт на массу, а вот опрос приборкой этого датчика происходит на прим 2000об
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Он уже нашёл эту фишку.
    ТС у тебя сколько проводов подходит к этой фишке и какого цвета? Самое удобно с этой фишки проводить контроль.
  8. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    #48 Audivod-001, 21 май 2015
    Проводов 4,цвета не помню, завтра посмотрю. От датчиков провода идут к этой фишке, а от фишки куда?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    уточню (видимо пропустил о каком авто идёт речь).
    Датчиков два.
    Могут стоять красный и синий, а также может стоять белый и коричневый.
    Белый в этом случае - датчик высокого давления
    Коричневый - датчик низкого давления
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В А100 контроль ведется при 2000 об/мин., в А6 С4 установлен один датчик на 1.8 бар и контроль приборки идет с 1500 об/мин.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    80 B4 2,6 ABC
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    2100 об. в А80/А100
    А в А6 С4, если имеется датчик давления на стрелку, то уже в нём и установлен второй датчик (низкого) давления.
    Маслёнка ведь загорается перед пуском?
    Если загорается, то нижний датчик есть
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    В А6С4 нет датчика на стрелку. И нет отдельного датчика на низкое давление, не смотря на это масленка загорается перед пуском, но работает(срабатывает) она только по высокому давлению.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В приборку.
    К фишке ( с проводки) у тебя 4 провода подходит, а с фишки к датчикам сколько проводов? Если четыре, то тогда у тебя есть указатели давления и температуры масла.
  15. Audivod-001
    Audivod-001 Новичок
    18 май 2015
    16
    Всем привет! Сходил, посмотрел. От датчиков к фишке идут 4 провода-зеленый, желтый, белосиний и синий. От фишки в сторону приборки идет толстый провод в изол. кожухе. Фишка 4 контактная. Приборка не полная.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да я в курсе, просто выразился коряво.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #57 MCIRI, 22 май 2015
    Получается у тебя два датчика, провода четыре, два где то в воздухе висят.
    Задача немного усложняется, обычно на фишке которая к приборке провода видны, а там цвет другой ( на косе что на двигателе цвет разный бывает). Обычно синий провод идёт на коричневый, а бело серый на белый датчик.
    Предположим у тебя стоят коричневый и белый датчик. На коричневом скорее всего провод правильно стоит ( так как ты с него провод на массу кидал и лейка загоралась постоянно) и это синий будет.
    Сними переходную фишку (та что в приборку её не касаемся). На не заведённую, возьми контрольку один конец повесь на плюс другой тыкай в контакты на фишке - на одном конце должна лампочка гореть, скорее всего это будет на синем. Далее заведи машину, снова проверяй на том проводе что до этого горело должно потухнуть, а на другом загореться ( можешь подгазовать).. Если загорится значит датчики срабатывают правильно. Останется найти оставшихся два провода и из них каждый по очереди попробовать, подключиться к белому датчику.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вы уже договоритесь между собой, сколько датчиков ставилось в стоке?
    Я тоже придерживаюсь того, что датчика два (белый и коричневый)
    Audivod-001, не томи, скажи сколько датчиков и какого они цвета (цоколь)!! :wink:
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что вам не понятно? У А100 два датчика на контрольную лампу, а у А6 С4 один датчик.
  20. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Читай внимательно
