Датчик давления масла 2.6 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Антон_**, 20 мар 2010.
  1. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Подскажите друзья, у меня горит масленка как купил свою машинку, проездил 4ре месяца решил заняться этим вопросом, приобрел 2 датчика, белый и синий... Белый в глаза видел, но подобраться не смог из-за отсутствия инструмента, поехал в сервис, мне поменяли передний белый, а второй просто не нашли... сам смотрел, как так ?
    после замены датчика масленка не пропала, еще я заметил что на датчик давления и температуры идет связка из 4х проводов, 2 просто болтаються...
    В добавок после етого, сел в машину а она не заводиться, крутит здорово а искры нет... снял клему-одел завелась:shock:
    +вчера помыл, после чего начали сами закрываться двери...
    Может кто че подскажет где рыть, бюджет по сервисам не позволяет...
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я понял тебе поменяли №9, это датчик температуры масла. Пазация 1А,это датчик давления масла 2,5 бар. А позиция 3А, это двойной датчик от 0-5 бар на стрелку если полная приборка и 0.3бар на мозги.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179770
  3. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Не, мне поменяли датчик 1А, а 4А так и не нашли...
  4. Алекс666
    Алекс666 Участник форума
    1 дек 2008
    175
    Audi A6 2.6 V6 АВС климат1995г.
    Я тоже его не нашел. А какой фильтр маслянный стоит? Если тонкий и длинный, то выкинь его нафик. Ставить нужно толстый и короткий. У меня раз тоже маслёнка загорелась после "тонкого", который продавец преподнёс как заменитель оригинала.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    4А с одним контактом, а ты говоришь у тебя там провода болтаются, может у тебя 3А стоять должен.
  6. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Стоит фильтр тонкий и длинный)) 4ре провода, один на температуру №9 который, второй на давление 1А, и два синих провода просто болтаються, а с обратной стороны вообще нету никакого датчика, и даже не пахнет им((( может провода не те подцепленны, может стоит чет не родное??? температуру масла показывает нормально, какой вообще принцип работы датчика ? провод + а он замыкает при давлении на минус или наоборот ?
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #7 *BLACK*, 21 мар 2010
    Эй,эй Дружище!Остановись.На свою Ты можешь ставить,что угодно,а вот инструктировать на тему"выбросить и поставить",что не предписано заводом-изготовителем не стОит.Ну или хотя бы пиши, типа:"лично я поставил....." .Там ДОЛЖЕН стоять тонкий фильтр.А в качестве примера могу рассказать о своем случае. Тонкий как-то не нашел и решил поставить толстый.В результате через несколько дней фильтр потек в месте завальцовки и ушло все масло.:umnik:
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Второй датчик давл. можешь и не искать,его там нет.А вообще срочно померь давление мех. манометром на "горячую" на холостых и рабочих оборотах.
    1 человеку нравится это.
  9. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    На счёт тонкого фильтра это не только у меня так было. Другу на такое же авто поставили тонкий и такая же проблема возникла. После замены на толстый всё ОК. Возможно только у нас в городе продаются такие неподходящие фильтры. :laugh:Но факт остаётся фактом.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В принципе согласен, что можно не ставить, но провода есть значит он там стоял и ЭБУ его сигнал не видет, и поэтому может гореть масленка. Но давление надо проверить в первую очередь!
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А фильтра в подвале у вас делали или с "именем"?
  12. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Сеть магазинов Шинторг такие продаёт. А название я не помню, говорили что Австрийские.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я навсегда запомнил бы какой не надо брать!
  14. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Я проверил дачик, тестером и проводом, плюс- дачик, когда завел лампочка загорелась)) поеду в сервис мерить давление мех манометром... отпишусь
  15. Алекс666
    1 дек 2008
    175
    Я запомнил только то, что брать у них что либо ваааще не стоит.
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Насчет косячных фильтров тоже подпишусь.По личному опыту и отзывам,достаточно большой процент бракованных экземпляров.
  17. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
  18. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    А у меня спереди датик, а сзади ни заглушки ни датчика, нихрена нет)))
    Второй датчик у меня теперь в бардачке)))
  19. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Ребята,менял маслянный насос,снимал второй поддон и отсоединял датчики и забыл какой куда подсоединять, там 2 датчика один на 2,5 бар и второй на 0,35 бар, подскажите какой цвет провода идет на датчик 2,5 бар, давление мерил мех.манометром 2,3 на холостых и на 2500 оборотах 4 бар,а масленка загорается после 2000 тыс.Скорее всего перепутал провода,подскажите пожалуйста!
  20. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Из-за чего-то менял масляный насос и в итоге решил, что всё-таки может лампочка была виновата ? :D
