Q7 4L Датчик частоты вращения выходного Вала КП G195
Тема в разделе "4L", создана пользователем ReZoV, 6 дек 2013.
  1. ReZoV
    ReZoV Новичок
    6 дек 2013
    1
    Q7 3.6 08
    Уважаемые комрады нужна помощь.
    Такая проблема с акпп, недавно была произведена замена гидроблока.
    И на данный момент осталась ошибка датчика (Датчик частоты вращения выходного Вала КП G195).
    Ошибку стирали через сканер она так и не уходит, при переключении селектора автомобиль не едет в перед. Решил поменять датчик, все равно ошибка осталось и не хочет уходить, в чем может быть проблема?
    Движение автомобиля происходит свыше 3000х тысяч оборотом, коробка блокируется и начинает движение.
    САМ КОД ОШИБКИ::
    1 Неисправности:
    17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
    P0721 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  2. egoistv
    egoistv Новичок
    4 ноя 2008
    31
    Не могу понять где он находится на коробке Aisin 09D ,по каталогу запчастей пишут снаружи ,но я подозреваю что внутри.Ошибку пишет 17104 неисправность в электро сети
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    https://www.drive2.ru/l/492315678259281989/
    $ВоВкА$ нравится это.
