Датчик бачка омывайки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodey, 20 мар 2010.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Перестал сигнализировать.
    Около полугдода назад сам устанавливал его.Какие пины вприборку идут естественно знаю.
    Вчера еще все работало, сегодян почему-то нет.
    Что пробовал:
    раскодировал и закодировал приборку.
    ошибок нет.
    тест приборки - все ок. Лампа горит.
    Под капотом:
    снимал разъем
    перемыкал разъем.
    Кз между пинами в разъеме нет - тестером смотрел.
    Все это не принесло никаких результатов. Блин, без сигнализатора плохо.
    Прибоку снимать? Но там если что-то отошло, то как раз бы показывало, что водички нет, а тут наоборот.
    Что еще смотреть?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ап, народ
  3. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    если обрыв в цепи - то на приборке будет светиться пиктограмма, сигнализирующая о низком уровне омывающей жидкости, если все тесты проходит и не звенит, то скорее всего либо уровень в норме, либо датчик когда-то замёрз и его заклинило (там ведь простой поплавок, который перемещается по направляющей и тем самым меняет сопротивление), либо какие-то косяки с адаптацией. Я бы попробовал просто отсоединить провод от датчика и посмотреть сигнализирует ли приборка о низком уровне? если да, то датчику подкрался маленький пушной зверёк, если нет - то проблемы с кодировкой/адаптацией приборки
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    отключал, не звенела, а датчик не такой, есть жидкость - замыкается контакт через нее. Там 2 штырька торчит.
    Что делать с приборкой-то? Как устранить проблему с адаптацией/кодировкой?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    к слову, на прошлой неделе 2 раза замерзала вода. НО вчера все работало, уже после отмерзания.
  6. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    как вариант - сними датчик с бачка. Допускаю что это омывайка сама. у меня было так. вынул датчик там сопли какие-то. в итоге перешел на разбавленный спирт в промывкой датчика в оном. сейчас все ок. кстати омывайка тоже мерзла.... но повторюсь - это для обдумывания...
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да блин, уж воды заливал, все прогонял несколько раз, сеточку с бачка снимал, смотрел на него, нет там соплей:( Да и если биз-за датчика - тогда при снятии разъема запищала бы приборка%(
  8. Filipp
    Filipp Bad e-mail
    1 апр 2009
    34
    Audi a6 c6 2.4
    А если датчик залип, как его отлепить?
    тоже перестал сигнализировать о пустом баке, но в принципе я только рад)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    АП АП АП
  10. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.693
    2-х литровый кореец
