Датчик атмосферного давления в ЭБУ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 18 янв 2017.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Какая маркировка, и кто знает где его можно купить
    мозги бош 17 серии (или как правильно) двигатель casa 2009
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Набираешь в поисковике: датчик бош smd атмосферного давления. Какой у тебя - только при вскрытии будет понятно.
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    так я и хочу понять какой у меня до вскрытия. чтобы машина потом две недели на сто не висела
    там просто вкскрытия мало, надо плато "поднимать" это сложная процедура и её не рекомендуется делать несколько раз, можно плату повредить
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Они на всех VAG-ах однотипные, я слышал краем уха, чуть ли не от Газели даже внедряли.
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Неужели таки понадобилась замена, самого не убиваемого из датчиков?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    ИМХО дело закончится заменой ЭБУ
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    не подскажите где за разумные деньги его купить?
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    как бы в этом убедиться?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    В интернете ...
    Датчик кстати можно отпаять с убитого блока коих у нас полно .
    Вот такая мондулина :
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    готов купить датчик у вас
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо оторвать от платы ... Только вот вопрос датчик ли виноват в твоем случае .
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    местные сибирские мастера предлагают только вариант проверки заменой самого датчика.
    если есть убитые мозги и они вам без нужды, то высылайте вместо с блоком. Тут вроде есть кому перепаять.
    я в личку написал
    пока езжу с ноутом. завелся, стер ошибку и поехал.
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Обратите внимание на показания этого датчика после появления ошибки. У меня тоже грешили на этот датчик по одному скрину ошибки, а потом выяснилось, что и при норме показания этого датчика ошибка все равно была. Потом само вылечилось и больше года уже не было ни разу.
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    везет же людям :)
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    показания в 10 группе во 2 окне начинаются с 300-400 мбар и растут с прогревом авто, на все про все уходит 15-20 минут на ходу. за это время выростают до 1000мбар и ошибка пропападает и не появляется до того пока авто не остынет.
