Датчик ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем markoh, 24 июн 2007.
  1. McAr
    McAr Новичок
    8 сен 2008
    31
    Audi B4 2.6 Quattro
    Re: Ответ: Датчик ABS
    Предстоит замена подшипника, при снятии ступицы хочу во избежание поломки вынуть датчики ABC, как эту "процедуру" сделать правильно и надо ли менять медную втулку при сборке?
    Из ЕЛЬЗЫ-
    Clamping sleeve
    ◆ Always replace
    ◆ Identical part on left and right
    ◆ Grease all round with brake cylinder paste before inserting in wheel bearing housing
    ◆ Press home in wheel bearing housing.
    Я так понимаю надо менять, а че за паста?
  2. chif21
    chif21 Участник форума
    18 ноя 2006
    273
    Audi А6,С5 97г.2,4 МКПП-продал,Hyunday Tucson 2.7АКПП,07г.
  3. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    а как вагкомом вы смотрите скорость ?? где что нажимать ? какие группы смотреть?
    у меня
    проводку до блока абс прозвонил, датчик новый купил, блок абс грешным делом разобрал прозвонил обрывов нет.. что делать?
    как регулируется глубина установки датчика?? он же болтом притягивается!!
  4. Sar
    Sar Новичок
    9 ноя 2012
    1
    A6/C5 2.4 V6 99г.
    Здравствуйте, где в москве можно купить передний водительский датчик АБС, чтобы можно было его отправить в Челябинскую область?
    Машина Ауди А 6 1999 год 2,4 литра V 6 165 л.с. Двигатель ALF
  5. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Привет всем . Ребят подскажите а датчики абс задние на а6 с5 кватро 98г. отлечаются левый правый ?
