Датчик ABS как его снять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лапоть, 6 май 2006.
  1. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Ответ: Датчик ABS как его снять?
    карочи WDшкой сегодня его залью и попробую плоскогубцами туда-сюда
  2. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Гы.Главное не перепутать вотку с пивом,а то получица 4-6 мм.:rzunimagu
  3. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    (Audi 100/С4 V6, 2.8, AAH 91г.)
    Проблема диаметрально противоположная :umnik: - поменяли задние суппорта, лампа ABS при зажигании горит, потом тухнет . Мерил датчики -все ок. при торможении колодки не клинит но педалью ABS не чую(нет прежнего отбивания). А главное не загорается лампа отказа ABS. КТО знает ЧТО ЭТО?:confused:
  4. Key_ru
    Key_ru Участник форума
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    При зажигании должна загораться абс - она тестируется, потом должна погаснуть, так что все ок... и у меня не бъет вообще (на асфальте) только на песочке или на снегу...
  5. Лапоть
    Лапоть Участник форума
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    А мне все ни как не добраться до датчика, моргает ехать типа не мешает. Но все же доберусь я до него.
  6. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    Самое интересное что не могу в Питере найти песочек (такой чтобы в нем не остаться) попробовать
  7. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Приезжай ко мне в Сертолово:))) покажу:)))
  8. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Можно попробовать на очень пыльной дороге.
  9. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    снять задний датчик abs реально -- сегодня присутствовал при этой процедуре. для этого нужно снять ступицу, далее зажимаем ее в тисках, ну а затем -- аккуратно ответкой в бортик и молоточком, либо иным инструментом без ударов (в зависимости от того нужен он вам или нет). сегодня 2 таких снимал. гемороя много только со снятием ступицы. по-другому по-моему не реально. в домашних условиях промучался часов 6, с нулевым результатом. потом поехал на сервис. все:)
