Датчик ABS как его снять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лапоть, 6 май 2006.
  1. Партизан
    Партизан Участник форума
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Ответ: Датчик ABS как его снять?
    Так зубило в руки и вперёд :beer:
  2. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    на разборе цена вопроса 900 рэ...:)
  3. Fulcrukm
    Fulcrukm Guest
    Есть еще трабла. AUDI 100 92г.
    Засорилась тренажная дырка под капотом в районе аккумулятора, помыл машину, в салоне воды натекло. ABS отрубился, лампочка зажглась. Салон на сервисе просушили, лампочка все равно горит. И еще, когда включаешь его теперь чегото гудеть тихонико, но заметно начинает. Кто-нибудь помогите советом как с этим бороться и где искать.
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А где гудит? Под капотом, под торпедой, сзади. Хоть направление послушай.
  5. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    я вчера тоже промерил все датчики по сопротивлению (все живые) и по напряжению (не выдает передний правый). снял колесо, вывернул влево и пытался эот датчик снять. не снял.
    он без болта и плюс с какойто манжетой. от руки он вроде еле еле колышица. попробовал осторожно плоскогубцами - он стал вращаться. много вращать не стал т.к. все равно не вылазиет.
    я пробова по нему постучать легонько - при вращении колеса все равно ЭДС не плучается.
    как его вытащить? как прочистить гребенку? снимать шрус?
  6. Key_ru
    Key_ru Участник форума
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    А у меня от руки вышел (тоже абс отрубилась - полез смотреть) так он даже по моему слишком легко вышел, я так же от руки его туда затолкал, так как разобрать там ничего не смог (блин немцы на колодки поставили шестигранник на 7 , а у меня только на 6 и 8 :hot:) На сколько я понял, мне надо все разобрать и посмотреть на сколько он туда входит, может просто вывалился со своего места?
  7. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    шрус не надо снимать достаточно снять тормозной диск и увидишь и гребенку и другой конец датчика
  8. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а стоит ли мне этот датчик вытаскивать, может хватит снятия тормозного диска и прочистки гребенки? а то боюсь вытащу его от туда и так больше не вставлю...
  9. 135780
    135780 Новичок
    14 май 2006
    25
    AUDI a4 1.9 TDI 97г
    У МЕНЯ ТОЖЕ МИГАЕТ ДАТЧИК ABS МОЖЕТ САМ ОТКЛЮЧИТСЯ.
  10. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    вчера поменял ступичные подшипники. заодно прочистил гребенки. все в говне были. думал АБСка заработает. - нифига! что делать дальше? где искать?
    Имеем: все датчики по сопротивлению звонятся, по напряжению (при вращении колеса) не работает один датчик правый передний. Гребенки чистые.
    Выходит этот датчик пердний не достает до гребенки? как его выставить?
  11. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    А как проверить датчики по напряжению???
  12. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    фишку скидываешь под сиденьем/капотом. В нее втыкаешь тестер, по напряжени. Домкратишь колесо. Вращаешь его со скорость 1 оборот в секунду. На тестере должна быть пульсация вроде что то около 0,75В
  13. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Я выставлял где-то 1-2 мм от гребенки и все заработало...
  14. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а как выставлял? опиши поподробнее
  15. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Ну как выставлял - очень просто, идешь в магазин, покупаешь от 0.5 до 1.5 литров пива и выставляешь на глазок, так чтобы расстояние было минимальным, но об гребенку не било, либо заталкиваешь до конца и чуть обратно, я в общем вот тут писал:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47570
    ЗЫ: Главное не повреди гребенку, а то мне клеить пришлось :hi:
  16. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    блин почитал, ты сзади менял, а мне надо спереди
  17. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Ну так спереди я тоже датчик вынимал (сначала думал он) потом не разбирая ничего так и воткнул, до конца и чуть (1-2мм) обратно...
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ну дык как его выставить? не вынимается совсем и молоточек результата не дал. Что делать посоветуй.
  19. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    я бы сначала его все-таки вынул и все почистил... но если уж совсем не вынимается тогда можно попробовать стукнуть посильнее, кстати у меня к передней гребенке не подобраться, пока не открутишь шрус, может стоит совсем все разобрать и аккуратненько (через деревяшку) с другой стороны его постучать, чтобы он вышел? не мог он так прикипеть, тем более там еще втулка, ну в крайнем случае купить новый датчик на разборке, если этот повредишь, а по другому тут и никак :(
  20. vagman
    vagman Bad e-mail
    18 май 2006
    34
    RS4
    При сьеме датчика он ломается потомучто как правило закисает сильно и просто так его не вытощить нужно даже иногда выбивать поэтому сразу должен быть готов новый
