Датчик ABS как его снять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лапоть, 6 май 2006.
  1. Лапоть
    Лапоть Участник форума
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    Проблемма началась с загорания лампочки ABS. Теперь она горит постоянно, комп. показал временную ошибку на правом переднем датчике. Возможно это происходит из-за засорения короннки на шрусе или сам датчик после замены подшипника ступицы. От сюда вопрос как его снять и почистить, мне сказали что он чуть ли не одноразовый и второй раз его туда уже не вставить. Как он снимается. Если можно то подробно ПЛИЗЗЗЗЗ. :confused:
  2. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Ответ: Датчик ABS как его снять?
    Меня тоже интересует как выбрать датчик ABS ?
  3. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    Неделю назад появилась аналогичная проблема. Призываем форум на помощь.
  4. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
  5. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    2 SERG E74
    Поиск действительно РУЛИТ, и эти все ТЫЦ уже давно изучены в доль и поперёк !!!
    Здесь задаётся вполне конкретный вопрос : КАК СНЯТЬ ( выбрать из своего места без повреждения ) ДАТЧИК ??? Через поиск я нарыл только несколько коротких фраз на эту тему, из которых ничего не понятно.
    Но тем не менее, спасибо что откликнулся ! :beer:
  6. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    Audi A6 (ABC) Avant 2,6 97
    Была такаыа проблемка, срабатывал надо ненадо АБС.Сделал сам.Датчик выбирается тяжело только первый раз.Надо окуратно поддеть отверткой, а потом легко вытаскивается руками.Главное при установке правильно выставить зазор между датчиком и ступицей.
    1 человеку нравится это.
  7. ua4wgm
    ua4wgm Новичок
    26 апр 2006
    12
    Audi 100/45 2,3(AAR) 91г. "соточка" у меня с 29/04/2006г, раньше с 1999г. был VW Passat B3, еще раньше OPEL Kadett E.
    Сорри за назойливость...
    Как все-же снять его, ну соответственно для ремонта самого датчика. Отверткой он не поддевается, как сказал мне прежний "хозяин", он чего не залазил... и он его туда молотком забил, с тех пор и не работает, а с какой целью он его доставал я знаю... и какой зазор должен быть?
    Может есть чем заменить датчик, в случае невозможности его ремонта ?
    Заранее спасибо всем за ответ.
  8. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Ситуация следующая...на себе, как говорится проверил..
    снять датчик не повредив его, практически не реально...передние, так это точно...действия следующие:
    брызгай на него WD-40..жди минут 10-15..и робуй плосогубцами или (у меня в наборе инструментов были) щипцами покручивая в разные стороны сорвать его с места..
    там система простая...в отверстие, в который он вставляется, вставлена медная втулочка с прорезями..задача - сдвинуть датчик относительно ее...
    10 % что тебе повезет...
    - можно попытаться подбить его немного внутрь...
    а, вообще, если датчик целый (проверяется путем замера сопротивления), а причина в гребенке ШРУСа, которая наводит в нем ЭДС, то легче снять ШРУС и почистить гребенку...дешевле будет...
    я датчик снять не смог, в итоге вытаскивал ШРУС и выбивал его изнутри, естественно разломав его полностью...
    хотя, как вариант..на разборе взять за 900 рэ работающий, выбить старый...и ....
  9. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    Молотком забил - молотком и выбивай, выбрасывай и ставь новый или б/у рабочий. Или отключи АБС - летом всё равно не работает практически.
  10. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Недавно разбирал подвеску, снимал стойки. Пришлось датчик этот снимать (и слева, и справа). Проблем не вызвало практически. Отверточкой его поддел и все. Можно вытащить ШРУС и помочь датчику выйти изнутри.
  11. Партизан
    Партизан Участник форума
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Вчера только снимал задний правый датчик. Делал как описано выше, заливал ВД через каждые 5 минут (естественно для удобства сняв предварительно ступицу). После взял деревянный брус, молоток и лёгкими ударами заставил его расстаться с прежним местом обитания. Насиловать его не стоит, типа ковырять отвёрткой прихватывать плоскогубцами. Ведь ущерб не малых денег будет стоить.
  12. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    А обратно то поставил? Работает? Надо мне тоже попробывать разобрать.
  13. Партизан
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    А зачем собственно я и полез туда, чтобы глюк убрать. Обратно он как по маслу вошел. Зазор выставил, теперь получаю удовольствие.
  14. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    А как зазор выставил?
  15. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    И есле можно опиши все в подробностях, как что и куда .
  16. Партизан
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Признаюсь честно, на глаз, где-то миллиметр-полтора.
  17. Партизан
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Так я итак вроде всё рассказал в подробностях, не писать же мне, что сначала я снял колесо :p . Ты спроси лучше что тебя конкретно интересует, я отвечу, если ответ знать буду :beer:
  18. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    Попробую! Не сломать. А то пипец 100 с гаком бакинских новый стоит.
    А вот еще может он начать глючить из-зи того что подшипник меняли ступицы.? мож чего задели?
  19. Партизан
    28 мар 2005
    228
    Audi 80/B4 2.0 94г.
    Запросто. Ты поступи таким образом. Съезди в сервис, чтобы тебе считали ошибки с блока АБС, он покажет где беда. Если это именно этот датчик пусть там же замерят сопротивление. Если сам датчик не убитый, всё поправимо. Обойдётся тебе удовольствие максимум в 1000 рублей. При этом точно будешь знать что и где ковырять.
  20. Лапоть
    15 дек 2005
    183
    Ауди А4 1,6 ADP 95г
    Я сам могу посмотреть и смотрел уже с какого датчика идет ошибка, передний правый. Пишет что ошибка временная.
