Дальний свет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zinyakov, 14 сен 2006.
  1. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ответ: Дальний свет.
    Engineer, у меня еще веселее было, при включении ближнего света врубался левый поворотник, приходилось ехать с аварийкой, но как-только ты забудешься и включишь по привычке поворотник свет гаснет в самый ответственный момент во время поворота :) поджать контакты которые ходят по ответным пластинам и все. главное не потерять маленькие пружиночки ;)
    1 человеку нравится это.
  2. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    #22 zinyakov, 14 сен 2006
    А там есть смазка?:chainik:
    Явно ничего не видно кроме грязи - http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=46559
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Пшикни, не бойся! Хуже не будет... Не поможет- разбирай. Все же ясно! Ну а если будут последствия вливания ВД (у меня- ИХ НЕТ!)- то по-любому разбирать, только позже... Смазки там никакой нет. А если и была (в чем сомневаюсь), то представь- что от неё осталось за 15-20 лет :D
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Смазка в контактной паре :confused:
    И по сухому нечего не будет тереться, ВДешка не только влагу вытесняет и грязь, но действует как электропроводная смазка (очень тонкая пленка), а нагрузки там небольшие, так что не сотрется ничего ;)
  5. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Смазка есть. Естессно за эти годы минимум. Но когда разбирал добавил новой.
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Не знаю, когда я свою стрекозу разбирал, то там смазки хоть отбавляй, как будто только с конвеера, хотя уже ей 17-й годок пошел. А разбирал, т.к. ближний пропал. Там планка медная вплавилась в пластмассу и не доставала до контакта. Планку выгнул, поставил реле и все ОК.
    А дымок скорее всего спровода на ближний пошел (он желтый или черно-желтый там). Такое бывает, когда релюхи нет, и лампы стоят мощнее, чем 55/60 Вт.
  7. Lopa
    Lopa Новичок
    29 авг 2005
    32
    Audi 80/B3 1.8 87г.
    Лучше раскидать стрекозу. Тем более работы там на пару часов. И нечего сложного в разборке-сборке нету. Была похожая проблема, не включался дальний свет. Разобрал, медные контакты почистил 0 шкуркой. Собрал предварительно смазывал трущиеся части циатимом. Теперь проблем нету, все работает как на новой стрекозе.
  8. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Была аналогичная проблема с дальним светом в дальней поездке... Сначала начал включаться через раз, а потом и совсем перестал.Так как возиться было некогда, то снял сверху пластиковую крышку, попинал сверху по корпусу ручкой от пассатижей дергая в это же время рычаг и он стал включаться.
    Думал потом по приезду разобрать, но проехал уже более 4 тык, все работает нормально. Видать там просто скапливается пыль и создается повышенное трение и контакты не могут плотно прилечь друг к другу. Постукивание вполне можно заменить попшикав туда какой нибудь жидкостью (спиртом например или еще чем). А разобрать потом в случае чего, никогда не поздно.
  9. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Ну, вы, блин, даёте!
    Конечно на контактах никакой смазки нет, хотя можно помазать немного графитной смазкой, смазка там в трущихся пластмассовых соединениях.
    А вэдэшка нагар на контактах не смоет и накакой токопроводящей пленки там не будет, так что если надо, чтобы работало - разобрать и посмотреть, что там происходит.
  10. lexxbudilnik
    lexxbudilnik Участник форума
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    блиин я вот не понял. Если брызнуть ВД (кста жидкий ключ подходит ?)
    ниче не расплавится ?
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А чего должно расплавиться :shock:
    Это же не кислота. Химики не дураки, знали что делали.
  12. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Полфорума набрызгало- не расплавилось...
    А ты особенный чтоли?
    ЗЫ. Кругом все "не лей", "туфта"... :hot:
    Вы сами пробовали? Почему не набрызгать, если это помогает? Не поможет- разбирай. тем, кто говорит- не лей, видимо не помогло... Ну сочувствую, что же поделать, всякое бывает...
  13. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    а вонять бензином в салоне не будет? а то я как то винты на раковине на кухне жидким ключом отмачивал - вонища стояла весь день :)
  14. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    ТА зачем же бензином? Ты лучше спиртом попшикай и польза будет и нюхать приятно.... :D
  15. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    в "жидкий ключ" бензин входит... или очень похожее соединение - воняет так же
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Блин, вот думаю на выходных все проверю: и как работать будет после ведешки и как вонять.
    О результатах экспериманта сразу напишу!
  17. zinyakov
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    В выходные побрызгал WD-шкой ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!
  18. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Хм... А я что говорил! :beer:
    Давай в репу! :D :D :D
  19. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    так я сёдня пробую. если что всем в репу :)
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А я сегодня побрызгал ВДешкой. Как пришел в гараж сразу пшикнул нечего не разбирая с обоих сторон рычага. Пока прокапался - стемнело, попробовал - не работает :unhappy: Потом несколько раз моргнул дальним, включил - ЗАРАБОТАЛО:nod:
    Так что Андрюха получи репу :hi:
