Q7 4L Дальний не моргает
Тема в разделе "4L", создана пользователем eygen, 30 май 2021.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Добрый день. Столкнулся тут с интересной проблемой... При рычаге дальнего на себя дальний не включается...
    Я смотрю никто не реагирует на то что о камерах и засадах предупреждаю, сегодня подъехал к забору рычаг подергал - и ничего...
    Что делал -
    1.комп подключал, ошибок нет.
    2.По 16 адресу васей зашел блок измеряемых 001 третье окно (Рычаг от себя Вася показывает что дальний включил, рычаг на себя изменений нет)
    Куда копать далее? Подрулевой вскрывать или еще что поделать надо типа фары протереть, по колесам попинать? :)
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Не уверен но все же посмотрите кодировку в блоке бортовой сети какая страна там вбита.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что там смотреть? Да и вроде с чего бы ей измениться?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    А вы уверены что раньше он моргал?
    А также что кто то при ремонте авто кто-то случайно не изменил?
    А смотреть надо кодировку.
    Зайти в кодирование и в подсказках каждая цыфра будет описана и страна как правило самая последняя цыфра.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Конечно моргал.
    У меня китайский шнурок, там с подсказками как то туго, точнее их нет :)
    Вроде давно в сервисе не был. Сам точно не менял ничего давно.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    А дальний вообще включается?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да, включается. Днем если из авто перевести переключатель. Или вечером когда стемнеет.
    Но если рычажок на себя подергать то нет.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже проблема в рычаге.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так же подумал, просто думаю мало ли кто сталкивался...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.370
    A3\8P\2,0Т\Q
    На 100\45 помню сталкивался,про Q7 не слышал,но всякое может быть.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    На А6 С4 сам эту беду чинил. Тут в ступоре пока :)
    АндрейР нравится это.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если приходится гадать,то-есть методом тыка,то ответ очивиден,нужен донор самого рычага,именно в рычаге проблема,похожая проблема была,только с поворотником у знакомого на А8,левый поворотник включался,а правый нет,вопрос решился б/у рычагом...,Ничто не вечно!!!!
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Походу ты его удёргал вусмерть. :) Разбери, посмотри контакты.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Похоже додергал :)
    KEO нравится это.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    #15 Melkon&Ratkov, 2 июн 2021
    Проверить просто рычаг или нет . Сделай тест исполнителя в 09 блоке . Если вкл дальнего в норме в тесте то значит блок 09 нормально реагирует и подает напряжение на фары . А еще надо увидеть нажатие рычага именно в измерениях 09 блока . Он получает этот сигнал от 16 блока по кан шине ...
    Входные сигналы концерновской шины данных Komfort
    Блок измеряемых величин 012:
    Дальний свет от SMLS* (подрулевого переключателя)* (выкл/вкл/нет связи)
    Световой сигнал фарами от SMLS* (подрулевого переключателя) (выкл/вкл/нет связи)
    Мигание слева от SMLS* (подрулевого переключателя) (выкл/вкл/нет связи)
    Мигание справа от SMLS* (подрулевого переключателя) (выкл/вкл/нет связи)
    *J527 - Блок управления электроники рулевой колонки
    eygen нравится это.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    В общем поменял подрулевой и все заколосилось...
    Разбирал эту хренотень, там в общем не просто контакты а резистивные делители стоят(кто с электроникой работает поймут) потому столько положений рычага и только 3 контакта из него выходит.
    MaiklR1973 нравится это.
