Дайте совет по тюнингу движка.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем СТАСЯНЫЧ, 1 дек 2007.
Стоит ли васовывать GT28R в 1,8Т???
  1. Да, я б поставил
    62,1%
  2. Нет, никогда
    13,8%
  3. Не знаю, мне пох
    24,1%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Дайте совет по тюнингу движка.
    Гибрид к03/к04 это корпус к03 с катриджем от к04. А к04 это горячая часть от к03, а холодная часть и катридж от к04. Избыток смотри манометром, 5 мин. то делов..
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Давление своей турбы можешь посмотреть при диагностики через ВагКом, там есть и буст и температура на впуске.
    Когда у меня был только чип с родной турбиной давление было 0.9-1, дуть начинала с 2000 и сдувалась уже на 4200. Гибрид внешне ничем не отличается от К03, только при замерах холодной крыльчатки видно что она на 4мм больше и у лопастей другой угол атаки. Гибрид дует примерно с 2000 и до 5400, причем кайф в ровной тяге на всем диапазоне оборотов. К04 под 3-х болтовый колектор это по сути тот же гибрид, так как настоящая К04 идет с 4-х болтовым креплением, следовательно другой горячей частью. А та К04 которую без замены колектора можно поставить на наши движки, имеет горячую часть как у К03, побольше холодную улитку и целиком картиридж К04.
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Кстати у меня на аватаре фото гибрида и видно холодную крыльчатку. Так вот у нее все лопасти одного размера и они более развернуты, а у штатной К03 их больше, они меньшего размера и между ними есть еще маленькие промежуточные лопасти, как бы через одну.
  4. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    так что лучше ставить? гибрид или К04? (машина на ручке)
  5. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    каую разнице по л.с. ожидать? какая разница по бюждету?
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Фигасе сумничал!:shock: :rock: Я тобой горжусь...:D
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ....:shock: ... как бы это сказать.:shock: . Ну, пипец какой разницы нет, наверное так.
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    имхо... лошаков 20,ну 30.. при одинаковом впуске,выпуске и т.д...... Может и ошибаюсь,но имха такая...
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вот у Олега К04, а у меня гибрид, с учетом разницы в весе (у меня Авант + куча музыки и обесшумка) я ему проигрываю на 402 метра примерно 3 корпуса. Но даже при такой казалось бы не большой разнице, характер у его машины гораздо забористей, чем у моей. :D
    Разница в цене не большая, у Антохи гибрид помоему 22500, а К04 - 25000 (могу ошибаться), но сейчас если бы можно было вернуть время назад, я бы взял К04 (хотя и так наверное скоро возьму:D )
  10. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    ну 20-30 лошадок тоже просто так "по дороге не бегают" :D Весь в раздумиях, весь в сомнениях. Знаю одно, передний бампер заказал с дальшейшей возможностью установки интеркуллера))))
  11. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    Спасибо за мнение и подробное описание! Значит нужно сразу брать К04, чтоб потом не жалеть. Делалую вывод что при этом под замену попадают следующие вещи:
    1) Форсунки - не знаю на какие менять, но я думаю ближе к делу разберемся
    2) Выхлоп - выхлоп цука длинный.... :D менять кат на прамягаситель, ставить обманки лямблы. хочу ещё поменять банки. Что ещё?
    3) установить фронтальный интеркуллер
    4) топливный насос - надо?
    5) написать программу
    6) что ещё?
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    1. Форсунки минимум 280сс, но лучше побольше.
    2. Вместо катализатора пламегаситель, вместо центрального резонатора стронгер, ну а сам глушитель по желанию (у меня стоит штатный). По люмбдам тебе скажет тот кто будет писать прогу (опять же у меня они просто стоят в пламегасителе)
    3. однозначно, иначе на впуске будет высокая температура, а следовательно понизится КПД двига
    4 можно оставить штатный
    5 без этого никак
    6 датчик давления турбины, датчик температуры выхлопа
    7 ну и тормоза, чтобы это все остановить:D
  13. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    тормоза придумали трусы! Шучу шучу
  14. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    ну а что с тормозами? существует 1001 тема про тормоза, но итого никакого не подведено. Что надо? Брендовые или от ТТ или от а8?
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Скобы от ТТ и 312 тормозные диски - бюджетно и проверено работает. Эфективность тормозов по сравнению со штатными выратсает процентов на 20.
    Скобы 7000р. за пару и диски от 4000 и далее за пару.
  16. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    дейстаительно бюджетный вариант!
    А потом какие диски на колесах от 17 и выше? Это уже не бюджет.... нужно и летний и зимний комплект менять, с другой стороны все равно это собирался сделать
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну а как ты хотел? Хороших тормозов без увеличения плеча торможения не будет.
  18. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    на 280 коней нужны минимум 400 форсы
  19. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Если есть деньги и желание мой совет этоtuning-club.ru
    они там за 5 евро с твоего двигла 320лс снимут но дорого и тормоза с коробой придеться апгрейдить в итого встанет в 8-10еуро
    контора хорошая(по отзывам наших соКлубников)
    а в пит лайне мне сказали что с 1.8т без проблем снимаеться 220лс а дальше много заморочек и возможности не постоянства автомобиля......
  20. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Костя С Олегом :rock: :rock: :rock: такие термины жестья стока и не планировал узнать СПАСИБО:very_cool:
