Дайте совет по адаптации нового ЭБУ
Тема в разделе "4L", создана пользователем mon30, 2 фев 2014.
  1. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    #1 mon30, 2 фев 2014
    Здравствуйте! На Q7 4.2 2006 вышел из строя ЭБУ двигателя. Помогите, опишите процесс установки нового пожалуйста с подробными инструкциями и что для этого нужно. Заранее огромное спасибо.
  2. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Неужели на этом форуме ни у кого нет соображений по этому поводу.
  3. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Только у о.д. С последующей пропиской снятием защиты компонентов привязкой к остальным блокам.
  4. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Вам поможет ОД или какой небудь Кулибин!
    Знаю одного но он в Краснодарском крае!
  5. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    В Ставрополе у ОД отозвали лицензию.
  6. Vtsado
    Vtsado Новичок
    2 фев 2014
    3
    Q7/v6 3.0 TDI
    Люди!!! Помогите пожалуйста, кто имеет опыт эксплуатации дизельного двигателя зимой! Все дело в том, что заправляю на дорогих заправках и импортным топливом (-21). Но при 12 мороза, работает с перебоями, но заводится отлично. На месте погореть не получается, начинаю ехать и через 5-10 мин загорается спираль и желтый двигатель на панели приборов. Залил антигель, поставил в тепло. Все потухло, но после первой ночевки на улице все повторилось. Разбавил уже на другой заправке -31*С и все равно без изменений. Нашел ситуативный выход и включаю и выключаю зажигание до тех пор, пока насос в баке полностью перестает работать. 2-3 раза глохнет, но потом работает целый день. Вопрос: знаю, что установлен на ней пред пусковой подогрев. Он помогает?
  7. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Что название темы непонятно написано, причем здесь трактор?
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    у тебя другие проблемы,дело не в топливе
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если без ОД то просто ищешь дядю Васю и он тебе перельет с твоего старого в новый. С ОД и гиморнее и дороже
  10. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Мне сказали если блок жив то 13000, это нормально?
    А если отдать чтоб чип с прошивкой перепаяли в новый блок?
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Жив не жив. Тут гадания,что с ним случилось))))) Лучше найди чела с БДМкой и он тебе все перельет за 15-20 мин. Если блок мертвый то тебе чела с абрикосом нужно будет искать.
    Можешь сам повозится))))Пробуй еепромку выпаять и в новый впаять. Там вроде 95040. Сначала ее конечно прочитать нужно будет, может она мертвая
  12. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Изначально попадала вода, после сушки авто завелось и поехало, а примерно через недели 3 не счего просто отказалось заводиться. Открыл блок там сухо, отвез электронщику сказал что дорожка между слоями сгнила и не звонится. Есть какой нибудь способ чтобы новый блок не вскрывать?
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    абрикос или од
  14. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Простите что такое абрикос?
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    абритиус-командер
  16. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Скажите по удаленки кто-нибуть может ЭБУ прописать и что для этого нужно?
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я могу во многом ошибаться, но считаю это не возможно))))
  18. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Есть TeamViewer с помощью которого можно к ноутбуку по удаленке подключится и им управлять.
  19. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Мне привязка у дилера стоила 3500, делов на 15 минут
  20. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    #20 mon30, 2 фев 2014
    Да в том и проблема, что в Ставрополе у дилера отозвали лицензию, а нового дилера нет. А барыги как кукушку увидят так цену ломят и еще не факт, что новый блок не испортят.
