220-й уже после 97 пошел так что насчет? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5596005&postcount=388
Эльза предлагает проверить кодирование моторника, 006 группу измерений, 3-ий конектор разъема В (20 контактов) и, как итог, моск в помойку.
ТС сколько показывает в 1-ом и 3-ем окошке? Все нашел спс. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5596293&postcount=33
Мужики с чего вы взяли что у меня с 006 группой проблемы, то что написанно в ELSE все так и у меня: на P\N = 0 при переводе селектора в D\R = 11 В том то и дело, что с группой 006 всё ок а ошибка есть, или я чего-то не понимаю?
это может значить одно, двигатель переключения видит, по крайней мере, этот параметр проверки в ELSE как обязательный, если его не прошёл то- проверка проводки, мозгов, если верить официалам проводку мне прозвонили и всё ок, значит остаётся F125, завтра послезавтра буду его смотреть там будет видно. Мужики какие еще будут мысли, перебрали вроде бы всё или нет.....? PS the truth is somewhere near
я тебе давно сказал по ф125, проверь по битам вагом блок акпп в эльзе все описано.у тебя может просто регулировка сбита
в какойто группе 3-й кажца показывает сост ф125 в битах вида 111 или 000 в разных комбинациях взависимости от того что включено прнд123. в эльзе глянь значения. так вот 4,3,Range Switch,F125 see file ;P - 1000 ;R - 0100 ;N - 1110 ;D - 1011 ;4 - 0111 ;3 - 0001 ;2 - 0010 все это должно совпадать с механическим передвижением плунжера в коробке от троса селектора
В 004 группе в 3 окне причем во втором окне дублируется буквами PRND и тд. мои показатели ;P - 100 ;R - 110 ;N - 010 ;D - 011 ;3 - 111 ;2 - 101 ;1 - 001 Это значит что с F 125 всё ок?
вроде так 003,0,Lever position (read notes) 003,1,Selector lever,Position,P_R_N_D_3_2_1 003,2,Trans. Range,Switch F125,read table ; This is a stationary test ; P 1 0 0 ; R 1 1 0 ; N 0 1 0 ; D 0 0 1 ; 3 1 1 1 ; 2 1 0 1 ; 1 0 0 1 ; In case of malfunction 0 0 0 кикдаун и выклстоп проверял?
кикдаун проверял и выклстоп всё работает в твоей раскладке d=001 и 1=001 этого не может быть? Посмотри как у тебя? Коробка у меня CRD и вся эта красота в 004 группе
Сегодня прозвонил f125 по регламенту ELSE всё ок, снимать его небыло смысла. Но с 3 контактом ЭБУД непонятки какое должно быть на нем напряжение? Вэльзе написано проверить светодиодным пробником - такового неоказалось, но есть тестер-буду благодарин если ктонибудь подскажет по напряжению в положении селектора D/R и P/N и совсем сказачно если у кого есть схема этого сигнала, как он и откуда. Спасибо. Думаю с F125 сигнал уходит но до ЭБУД недоходит буду рыть дальше......
подписываюсь и на продолжение. та же песня (ошибка) спорадическая (непостоянная) только в блоке АБС висит. на работе (езде) не сказывается никак, проверки селектора, и прочие проходил - все исправно, временно забил. слежу за продолжением.
Мужики нужна помощь, немогу найти схему откуда идет провод на третью ногу ЭБУД? Об этом писал Mex@n!K в форуме но только про AAH двигатель мнебы тоже самое но про ABC. Кто поможет Спасибо... Пример той темы :http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3193145&postcount=111
