Cтупичный подшипник? (гул, пропадающий при повороте руля)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NewStarter, 8 апр 2010.
  1. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    нет,не понятно...
    а понятно что подшипник я уже поменял ?
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Левый меняй, ведь не может же шаровая гудеть.
    З.Ы.
    (для справки) Запресовывая прессом тоже можно накосячить.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #43 vred, 20 апр 2010
    да бросьте на высоких тонах общаться. :)
    Возьму огонь на себя :), менял подшипники спереди сам, ставил FAG. Но, предварительно разобрал их, вычистил ту смазку(показалось что её там мало), внешне подходит под Arcanol Temp120, которой у меня не было. Запресовывал сам, длинный болт, упор, шайба и смазка для монтажа(была в комплекте). 312 ккм было примерно, посмотрим сколько отбегают, сейчас 326 ккм.
    По теме, YoYon4ik, извините не понял я, гудит правое колесо на вывешаном колесе, только при вывернутом руле?
  4. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    да, именно
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #45 vred, 21 апр 2010
    Меняли шрусы на правой стороне. А на что именно(производитель деталей и смазка какая была), и кто производил работы? Я бы отсоединил шрус от приводного вала(если возможно, устройство В4 не представляю) и попробывал бы покрутить колесо, дальше в зависимости от результата. :)
  6. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    мителли, смазка в комплекте,менял сам
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Мителли и внутренний и наружный? Смазка как выглядела?
  8. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Мителли - все 4 шруса, смазка подозрений не вызвала...
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Везде одинаковая? А как выглядела, с молибденом или нет?
  10. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    извини, хим.анализ не делал
    смазка цвета темного серебра
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    :) Ясно, просто во внутренний шрус например не идёт смазка с молибденом. Шкурный интерес был.
    В общем если отсоединить приводной вал и шрус станет картина яснее. Будем шум-подшипник, нет шума какой-то из шрусов. Если конечно всё внимательно уже осмотрено и не заметно трений в другом месте.
  12. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    #52 Артёмка, 8 май 2010
    всем привет! вобщем у меня вот какая проблема, гул появляется при 40 км/ч и больше с наростанием, при повороте на направо исчезает, при левом усиливается, по всем признакам правый ступичный, поменял его и что, все осталось как есть, я вот думаю а может так гудеть при перегладке веса подшипники диффа? может кто что дельное подскажет? задние подшипники не люфтят! что может издавать такой звук, при включении АКПП на нейтраль гул не пропадет, на скорости меньше 40 и на месте ничего не гудит!
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    В задних подшипниках как раз должен быть люфт, раз его нет значит они перетянуты, отсюда как следствие сдохли и гудят. Менять надо, благо это не дорого и не сложно.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А может у него квадрик?
  15. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    поменял левый - гудит )))
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Задние точно не гудят? Раскрути колесо рукой посильней (заднее), чудес ведь не бывает.
  17. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    #57 YoYon4ik, 9 май 2010
    попробую, но задние меняны были с барабанами тысяч 20 назад. Люфт есть, как в мануале
    Спецмально с женой за рулем, садился назад. Сзади гула не слышно...
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Но всё же покрути задние, чем чёрт не шутит.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    С АКПП? :bt:
  20. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    для верности конечно можно и поменять задние подшипникиЮ, хотелось бы пподробнее знать как гудят подшипники дифа?, у меня началро звук прогрессировать в течении года, при доливке в дифф масла звук не уменьшился, есть ли разница при поворотах или они постоянно должны гудеть, кто менял подскажите? и есть ли возмжность без съема коробки их поменять?
