Cтупичный подшипник? (гул, пропадающий при повороте руля)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NewStarter, 8 апр 2010.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Биение и у меня тоже было,причем сильное + страшный гул и шум в передней части авто))С заменой подшипников все прекратилось...А било из-за того,что образовались раковины в уставших подшипниках...Заменил сам,работа примерно на 3-4 часа не спеша. вот в помощь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177491
  2. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Спасибо за ссылку, очень полезно
    НО ! снимать стойку буду сам а перепрессовывать отвезу в сервис, + мне тармозные шланги поменять надо и опорник....
    в книжке написано, если снимать улак от стойки - то делать развал...
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не обязательно.достаточно просто точно очертить контур ,и после этого все разбирать.можешь это смело делать,проверено на личном опыте.на износ резины сильно влияет только состояние рулевых наконечников,а положение шаровых достаточно выставить "на глаз".я например сам это выставлял,а на развале-схождении крутили только наконечники...
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    спец блин
    что не знаешь, не советуй
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не знал бы не советовал бы....написал же,что проверено опытом.Тем более если не трогать шаровую опору и точно отметить положение крепления корпуса ступичного подшипника относительно самой стойки,то чему тогда там сбиваться????
    п.с. Это при условии что развал-схождение было в порядке до разборки...
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    стойка на В3 имеет некоторые отличия даже от В4
    на В3 в мануале про СР после снятия от кулака нет ни слова
    На В4 по другому и после снятия-одевания (как бы не было ничего помечено) углы нарушаются
    шаровую опору никто не трогает по любому при замене подшибника (просто палец вытаскивается)
  7. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    поменял подшипник, все равно гудит, но тише...
    усядется через ...км ?
  8. NewStarter
    NewStarter Новичок
    14 дек 2009
    92
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    странно, у меня сразу гул полностью пропал. Думаю, или поменяли плохо, или новый подшипник хреновый, или дело не только в подшипнике и это новый гул, который перекрывался старым.
    на повороты руля есть реакция? гул пропадает? тише/громче становится?
  9. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    влево тишина, вправо гул, ставил fag, менял на прессе
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Подшипник и задний может так гудеть.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Это значит гудит левый подшипник, а ты который поменял?
  12. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    правый
    вывешивал машину - гудит только правый
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    При повороте влево разгружается левое колесо и гул уменьшается, а при повороте вправо левое колесо наоборот нагружается и подшипник шумит больше. Менять надо было левый подшипник.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Меняй следующий, там немного остаётся, всего три штуки.
    З.Ы.
    Ничего там не усаживается. Просто видимо у тебя не один подшипник гудел.
  15. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    т.е. я поднял на домкрате поочереди левое и правое колесо и гудит правое при вывернутом направо руле - то мне менять Левый подшипник который в это время даже не шелохнется ?:smile42:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Без нагрузки (веса машины) может и не гудеть.
  17. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    может, тогда что гудит?
    заменил внутренний и внешний шрус... + подшипник, больше вроде ничего не вращается...
    левый менял тыс 10 назад
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я имел ввиду подшипник с другой стороны, а по описанию проблемы, гудит именно подшипник.
  19. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    это я понял, меня интересует что гудит когда вывешено правое колесо, вывернутое направо, при условии что это не шрус и не подшипник...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    ПОДШИПНИК, так понятно?
