CJEB gen3 audi a4 троит при первом утреннем запуске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем astr0junk, 24 авг 2018.
  1. astr0junk
    astr0junk Новичок
    10 апр 2017
    5
    Челябинская обл.
    Audi A4 B8.5 1.8TFSI MT
    Двигетель CJEB (1.8 tfsi gen3)
    Ситуация такая. После мойки двигателя появилась такая неприятная история (возможно просто совпала с мойкой) - первый утренний запуск либо проходит идеально либо с очень странной работой: двигатель прям колбасит, как будто пропуски, то есть как если сцепление бросить, с сильными тычками. обороты скачут (именно скачут, а не ходят вверх вниз) от 200 до 1100. на газ в этот момент нет реакции - если выжать газ и подождать - машина окончательно захлебывается и глохнет.
    Если при запуске сразу понять, что не пошло дело - тушишь зажигание - запускаешь опять - всё идеально, как ничего и не было!
    Разъемы видные из подкапотки сверху продул воздухом. В дросселе сухо от слова совсем - грешил на то что он не открывается, потому что после глушения машины, он ищет положение со страшными звуками (скрипы многократные и громкие, а не как обычно закрывание в одну сторону и тишина).
    В разъеме фазика выпуска было масло (выдул, но кажется не помогло) - буду менять магнит с разъемом.
    Ошибки в мозги не сыпит.
    Какие могут быть у вас предположения, Господа?
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    При таких конвульсиях по любому должны быть ошибки, как минимум по пропускам в цилиндрах!
