Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН) Чёрт его знает как,может что то не так замерял(электрик из меня тот ещё) а может когда я снимал штекер с форсунки контакт востанавливался.
Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН) Привет, Андрей! Поздравляю с успешным решением проблеммы "малой кровью" Хотелось бы добавить, что сколько я уже Ауди и Фольксов видел, ездил на них, знаю кучу машин друзей/знакомых, НЕ было ни одного случая, чтобы сам по себе "мозх" сдох нафик...ЭБУ само по себе достаточно надежен и чтобы он вышел из строя, обычно этому что-то должно передовать Примеры: у дяди умер ЭБУ на Лянча Тема 2.0Т после того, как он помыл из шланга под давлением подкапотное пространство, где находился ЭБУ; у знакомого на Пассате с Дигифантом, при сварочных работах после ДТП (дуговая электросварка), забыли отключить ЭБУ; на сервисе одном, горе-мастера скинули, а потом одели клемму при включенном зажигании на Шкоде Октавия...ну и т.д. ИМХО, ЭБУ так просто, ни с того, ни с сего, из строя не выходит. Очень часто, после выхода ЭБУ из строя, его удаеться восстановить
Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН) Хотел бы уточнить результат у меня такая же проблема только не работает 1 и 4 цилиндры.
Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН) опять какую-то болезнь нашли... то Бахос говорит что впрыск АВС фигня, то вот теперь товарисч заявляет что тут болезнь.... народ, где болезни то???? блин, ну не одной не знаю, кроме жора масла решающегося зачастую заменой МСК...(решаемо за копейки) ну и насчёт того что АВС при плохом бензе в мороз заводиться с третьей попытки...(решаемо перепрошивкой - тож копейки) всё...больше нет...
Ответ: Чудеса с первым цилиндром (ААН) Это болезнь старых автомобилей,когда делал проводку,изоляция на проводах просто "колется" если провод согнуть, как будто на морозе градусов в 30(хотя в гараже тепло)
