A4 B6 Чудеса на A4 8E 2 литра ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем vovik1646, 30 янв 2014.
  1. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    Очень похожая ситуация. Недели полторы назад с наступлением морозов заметил, что на холостую вообще не греется, а при езде ну чуть теплый воздух, независимо от выставленной температуры. Антифриз на месте. Летом менял ГРМ и помпу, собственно, на что и грешил в плане завоздушенности.
    Но! сегодня стоял ждал ребенка из школы с включенным двигателем. Как обычно еле теплый воздух, выставлена температура 24 градуса. И тут вздумалось мне из режима Авто переключить на "в салон" и "в ноги" и через пару минут как тронулся из салонных дырок повалило реальных 24 градуса.
    Какое может быть объяснение?
  2. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Я так понял, что включил рециркуляцию, ну что бы воздух не с улицы брало а внутри салона гоняло. То есть вариант что печка перестала брать воздух с улицы и тем самым стала меньше выстужать ОЖ в системе. Ну это только предположение. А так тебе бы надо проверять как и мне все. Что выставить точный диагноз.
    Попробывать работоспособность термостата, посмотреть нет ли где утечки (сопливости ОЖ), целостность патрубков, попробывать спустить воздух, почистить радиатор печки...
    Но это только мое мнение, что бы стал делать я. А так может кто уже сталкивался и раскроет карты =)
  3. Alexxx78
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    #23 Alexxx78, 31 янв 2014
    Да нет, кнопка рециркуляции была выключена + у меня просто нет привода на шторку рециркуляции - она всегда открыта. Привод с год назад поломался и я так и езжу с всегда открытой наружной шторкой )) Я просто нажал среднюю и нижнюю кнопки распределения потоков на панели - в салон и в ноги, и буквально через пару минут повалили реально горячий воздух.
    Кстати, сегодня обнаружилась вот такая тещина. Недели 2 назад точно не было. Никак не может быть с ней связано? (я в отношении возможной завоздушенности и пр.).
  4. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Думаю нет, так как это вроде в просто народье называют сапун =) И он вроде не имеет никакого значения к отопителю. Попробуй посмотреть что я писал выше.
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #25 Krukermann, 31 янв 2014
    Стрелка как себя при езде ведет? Попробуй погрей на месте до 75-80-90 и, не включая печки, прокатись. Если температура упадет - термос на замену.
    Термодатчиков для "Авто" - 2, один за решеткой панели климат-контроля, второй - под потолком за решеткой главной люстры. Климатическая установка реагирует на первый нагревшийся до выставленной температуры датчик (обычно верхний) и сбрасывает обороты/температуру подаваемого в салон воздуха. Этот эффект заметен сейчас, в мороз, а также летом, когда в салоне более 2-х человек. Зимой ты еще не успел согреться - а климат уже не догревает, летом - ты уже успел остыть, а холодит еще ого-го. В ручных режимах отключается автоконтроль датчиков, заслонка радиатора печки полностью открыта зимой, воздух идет наиболее горячий (как на положении "Hi"), кол-во воздуха и температуру в салоне необходимо регулировать вручную.
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Трещина на системе ВКГ, связи с температурой ОЖ/воздуха из печки не усматриваю.
  7. Alexxx78
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    ОК, попробую.
  8. Alexxx78
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    Ну, т.е., если я правильно понял, нагрев воздуха должный имеется? Т.е. циркуляция ОЖ не нарушена, и, наверное, термостат и помпа фунциклируют, как минимум? Или я не до конца мысль понял..?
    Но тогда почему, когда я ставил до этого "лобовое (стрелка вверх)" и "в ноги" также был еле теплый воздух?
    В общем надо завтра попробовать последить за стрелкой без печки и вообще за работой в целом.
    Загадки сплошные ))
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Термос под большим вопросом (проверяй), лобовому свойственно хорошо вымораживать воздух в мороз, а в ногах воздушный патрубок дольше греется, чем остальные. Работу печки точнее определять по боковому воздуховоду у двери.
  10. Alexxx78
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    Ну вот я по нему и всегда смотрел - до сегодняшнего дня стабильно еле теплый. А сегодня изо всех щелей появился Ташкент.
    Вот тем способом с ездой без печки? Т.е. прогреть до 90, поехать и температура должна начать падать именно во время езды?
    Кстати, ошибок по компу никаких нет. Да и должны ли они быть..?
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да.
    Нет, когда термос клинит. Только по обрыву электрочасти, но это не твой случай. А термосы, оригинал и не очень, клинить очень любят по прошествии 6 лет.
  12. Alexxx78
    26 сен 2011
    412
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо, завтра поставлю опыт.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Завтра мой оригиналчик должен придти, готовлюсь к замене как к первому сексу =)
    Сегодня машина не глушиться уже 4 часа. По работе жены езжу, точнее вожу (она страховой агент), заметил следущие, при езде темпа 90, воздух относительно теплый, как приезжаем к клиенту, стою на холостых падает до 80-85, при этом воздух из сопла печки при автомате довольно теплый. На климе обороты упали до 5 делений. Это же термостат ))))
  14. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Термостат ты увидишь именно во время движения, а не на месте. Через главный радиатор на скорости даже в 40 км/ч температура падает очень быстро.
  15. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Не падает, только при остановке чуть чуть.
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    При остановке тем более не должна. Если салон уже хотя бы чуть прогрет - то холостых двигателя на малом контуре должно хватать за глаза. Какая температура за бортом?
  17. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Езжу по городу, не по трассе, темпа держиться видать помпа гоняет, стоит сбавить газ, остан авливаюсь на светофоре падает до 85, трогаюсь даю газ падает до 80 потом потихоньку набирает 85, затем 90.
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Что за помпа и сколько ей лет? Радиатор печки когда менял и на какой?
  19. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    За бортом -15 (-17), Помпу поставил 2 недели назад, марку не помню 1300 цена.
  20. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    #40 vovik1646, 31 янв 2014
    Радиатор печки не менял, промывал только. Но он же жарит...
