Чтобы это могло быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CaM /7o Ce6e, 9 апр 2007.
  1. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Добрый день! Столкнулся вот с такой неприятностью. Что это может быть? Поездив на автомобиле (А4, ADR) некоторое время, потыкаясь в пробках, при трогании машина начинает дергаться, педаль сцепления начинает какбы подхрустовать с легкими заеданиями! :confused:
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Чтобы это могло быть?
    1, прокачивай тормозную систему...
    2, обслужи тормоза
    возможно потребуются ремкомплекты тормозных суппортов.
  3. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    С тормозами все в порядке... Жидкость на месте и не уходит...
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    да Юрий пишет что их подклиниваить может - тормоза.
    если не они, кста гидравлика сцепухи от тормозной жижи - смотреть вышимной подщипн. сцепления.
  5. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    То, что гидрвлика сцепления от тормозной жидкости это понятно... Да и при всем этом начинают плохо включаться передачи (особенно задняя)!
  6. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Больше мнений нет?
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    так ты досих пор так катаешься и на сервис не заехал? :D тут на растоянии не заговаривают =)
    мололи чего быть может может диск кончился может корзина а может корбке скоро кирдык. проверять сколько протянет не советую, лучше в сервис...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Похожая хрень и у меня - грешу на сцепление .
  9. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Если при выжатом сцеплении появляются дополнительные звуковые составляющие, то сцепление точно и выжимной в частности. А внешние симптомы как описано. Я тоже по этому поводу на обслугу ставлюсь завтра. Выжимной пошипник и диск сцепеления уже в багажнике. А вот с коризиной надеюсь обойдется...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Менять дык все сразу чего кроить то ?
  11. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Заехал в автосервис... мастер, прокотившись, утвердительно сказал: "Требуется замена сцепления"! Посоветовал менять комплект (корзина, диск, выжимной), чтоб мол по 100 раз не лазать!
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.252
    A3\8P\2,0Т\Q
    И это правильно.
  13. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    На днях поменял комплект сцепления (корзина, диск, выжимной)! Хруст педали так и остался при тех же условиях. =( Переключение скоростей не приятное (складывается впечатления заедания, особенно 2-ая скорость)! Подскажите как это вылечить!!!!! =(
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Прокачать то надо было сначала.
  15. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Т.е. прокачка сцепления (тормозов!?) устранит эту неисправность? :shock:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    65.252
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если не поможет прокачка,значит "беда" с коробкой.
  17. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Ну разве, если даже "беда" с коробкой, педалька сцепления будет хрустеть? :shock:
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    65.252
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сцепление не должно хрустеть,разберись с сцеплением,( и со всем, что с ним связано) если не поможет значит коробка,другого не дано.
  19. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Сцепление то новое... остался лиж хруст педали и то он проявляется не всегда! Начинает хрустеть после некоторого времени поездки! Если выжимать его на нейтрали, оно не хрустит вообще... хруст появляется только при включенной скорости (мотор заведен)
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.252
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь привод сцепления.
