Ответ: Что же так холодно в В3 Спасибо не мне? а Сергею djanser. Он мне подсказал как пробку выгнать правильно
Ответ: Что же так холодно в В3 Сергею djanser всем дельное говорит!!! но я то от тя узнал!!!. так как темп то должна? на холодную или под 90??
Ответ: Что же так холодно в В3 wol80 Насколько понимаю на разогретом двигателе. Сегодня буду пробовать
Ответ: Что же так холодно в В3 Я то подозреваю что эта пробка, будь она неладна гуляет по всей системе
Ответ: Что же так холодно в В3 GEMINI она цука. вчера выкрутил датчик - выгнал, потом на небольшой пригорок, газовал - выгнал. все процедуры сопровождались жадным жамканьем все шлангов. итог - перестался раздуватсья шланг на тройнике. на 4 положении скорости вращения вента - дует жара, а не морской бриз как раньше!!! Доволен, но потеплеет - рад печки помою. само собой с последующим изгонянием злых пробок.
Ответ: Что же так холодно в В3 да кстати там 2 датчика. один ближе к двиг - показания температуры, а что за 2-ой зверь?
Ответ: Что же так холодно в В3 А у меня и воздух вышел и все равно холодно.Походу радиатор под замену
Ответ: Что же так холодно в В3 Здраствуйте. Можно вклиниться в ваш разговор? Про терморезистор. За полтора года сгорело у меня две штуки. работает сейчас только на 4 скорости, максимальной. Терморезистор этот можно самому отремонтировать? И почему горят? а то у нас он стоит около 40 у.е за китайский.
Ответ: Что же так холодно в В3 dvb07 не догоню.... на самом тройнике с левой стороны двигла по ходу движения стоят 2 датчика. один - показания температуры на панели (который ближе к двиг), а другой 2 см подальше от двиг. так вот что это за датчик?
Ответ: Что же так холодно в В3 в обчем промой систему,проверь термостат обязательно, да и радиатор печки наверно мхом зарос(у мну так и было...)удачи
Ответ: Что же так холодно в В3 чего только не насоветуют: какая помпа,если помпа не гоняет -кипели бы как чайник;термостат чего на него смотреть 90 гр. рабочая температура; пробка поставьте на эстакаду мордой вверх. Если с вышеперечисленным всё ОК., а печка не греет, ТО: 1.радиотор печки забит листьями в торпеде ( всё разбирать и пылесосить) .2.забиты трубки(соты) самой печки внутри из-за накипи антифриза(промывать водой 50/50, снимать-разбирать-чистить ,может потом потечь тонкости свои) и всё по новой или замена. 3. в самой конструкции торпеды (заслонки) они железные и с отверстиями большими типо сита и обклееные прорезиненым паралоном с 2-х сторон , чтобы воздух не пропускали через себя. со временем этот паралон сгорает обсыпается, и воздух прохоходит через обклееные паралоном заслоноки минуя радиатора печки. Холодный воздух поступает в воздухозаборник , проходит через вентилятор , заслонку(ручка управления которой на консоли посередине) которая осталась без паралона и должна направлять поступающий воздух через печку, так вот меньшая часть холодного воздуха проходит через печку, а большая минуя радиатора печки напрямую в салон. ВОТ ПОЭТОМУ что же так холодно в в3. КАК УЗНАТЬ- включите вентилятор на 4скорость ,закройте боковой обдув,направьте воздух по центру, летит паралончик на вас,начинайте разбирать. Я "сапожник без сапог" зная , что не поможет ,но не хотелось разбирать промывал её промывл (2-е ванны через неё воды пропустил. только не каких промывочек сожрёт печку будете нюхать антифриз.) результат холодно. Разбирал панель пол дня , пропылесосил , печку достал- дуется отлично , развальцевал для страховки ни соринки, завальцевал. В чём причина ??? Стал смотреть принцип устройства воздуховодов п.3 Заклеил плотной тканью эти все заслонки с 2-х сторон , всё до кучи собрал, катаюсь с приоткрытым люком. Летом поступает горячий воздух , стало жарко виной опять эти заслонки.
Ответ: Что же так холодно в В3 Я решил проблему тепла в машине заменой радиатора печки.Вчера 6 часов промудохался, зато теперь ТАШКЕНТ в машине.
Ответ: Что же так холодно в В3 6 часов, зная что и как делать... делись комрад!!! да и какой рад печки взял?
Ответ: Что же так холодно в В3 Радиатор взял б/у шный. Претензий нет, кочегарит теперь как надо. Нашел вот это http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25610 очень пригодилось
Ответ: Что же так холодно в В3 Привет всем, может и мне кто поможет. разобрал печку,(радиатор снаружи забит был напрочь (по совету одного умника купил новый) оказалось зря (но не стал рисковать заменил) со всех заслонок снял старый паралон (от старости вонял как дохлый ежик) обклеил замшей. смазал мотор, но проблема одна..даже на самых высоких оборотах из дефлекторов еле дует.. Сидел у кореша в CRV так там шапку сносит, а тут приходиться ждать пока двиг. прогреется на полную и еще минут 40 для салона.. Летом конечно буду смотреть в чем дело,но сейчас на улице -25 и при скорости в 60 смотрю на мир как из танка (в смотровую щель)....Под ноги практически не дует совсем. Что может быть..
Ответ: Что же так холодно в В3 правильно печку собрали? может чего не так собрали? У меня один раз было: после разборки мотора, неправильно воткнул контакты в разъем, мотор крутил в другую сторону. заметил что слабо дует. после наступления холодов. А еще фильтр салонный может забитый или водой залило и замерз.
