Что за разъём в магнитоле Audi Concert CD
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем vladmin, 14 дек 2013.
  1. vladmin
    vladmin Новичок
    15 июл 2012
    6
    A4 1.6 1999
    Подскажите, пожалуйста, для чего нужен разъём, изображённый на фото?
  2. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    наверное питание антенны (усилка антенны)
  3. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Это разъем дополнительной антенны (Antenna Diversity).
  4. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Ребята, а где можно посмотреть предназначение разъемов Audi concert которая установлена на Audi Q5?
  5. Avicenne
    Avicenne Bad e-mail
    16 мар 2012
    36
    пешеход
    ElsaWin : ElsaPro
  6. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Есть возможность выложить информацию тут или кинуть в личку? Не дружу с этими программами, сильно и давно
  7. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #7 usr81, 17 мар 2014
    Назначение контактов разъемов „concert“/„symphony“
    1 - Антенный вывод (AM/FM1/FM2)
    2 - Многоконтактный разъем, 10-контактный (T10v) чёрный к переднему индикатору блока управления панели управления и индикации -J685-
    3 - Разъем антенны (DAB) чёрный левого антенного модуля -R108-
    4 - Соединительная колодка, черная, с четырьмя многоконтактными разъемами
    Указание
    Неуказанные штекерные контакты не задействованы.
    1 - антенный вывод (AM/FM1/FM2)
    A - Камера 2 (AM/FM1) антенного усилителя 3 -R112- (антенна -R11-)
    B - Камера 1 (FM2) антенного усилителя -R24- (радиоантенна 2 -R93-)
    Посмотреть вложение 388435 A91-11282
    2 - Многоконтактный разъем, 10-контактный (T10v) черный
    Все контакты соединены с дисплеем передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685-.
    1 - Электроснабжение
    2 - Масса
    3 - не задействован
    4 - Диагн. дисплей
    5 - Кабель диагностики
    6 - LVDS out (+)
    7 - LVDS out (-)
    8 - LVDS out масса
    9 - Диагн. T0
    10 - Диагн. T1
    4 - соединительная колодка с четырьмя многоконтактными разъемами
    Посмотреть вложение 388433 A91-10643
    А - Многоконтактный разъем, 8-контактный (T8k), коричневый
    1 - Задний правый динамик (+)
    2 - Передний правый динамик (+)
    3 - Передний левый динамик (+)
    4 - Задний левый динамик (+)
    5 - Задний правый динамик (-)
    6 - Передний правый динамик (-)
    7 - Передний левый динамик (-)
    8 - Задний левый динамик (-)
    A91-11788
    B - многоконтактный разъем, 12-контактный (T12s), синий
    1 - Низкочастотный вход (левый) вывода для внешних аудиоисточников -R199-
    2 - Низкочастотный вход (левый) вывода для внешних аудиоисточников -R199-
    3 - Масса
    4 - Постоянный плюс
    5 - не задействован
    6 - DATA OUT
    7 - Низкочастотный вход (правый) вывода для внешних аудиоисточников -R199-
    8 - Левый сигнал
    9 - Правый сигнал
    10 - включен плюс
    11 - DATA IN
    12 - CLK
    A91-11788
    С - многоконтактный разъем, 12-контактный (T12а), зеленый
    1 - Вход микрофона (-)
    2 - NF-Out справа
    3 - NF-Out масса
    4 - Выход микрофона (-)
    5 - NF-In слева (-)
    6 - Низкочастотный вывод (-) комплекта для подключения мобильного телефона/приемопередающего устройства телефона -R36-
    7 - Вход микрофона (+)
    8 - NF-Out слева
    9 - Выход микрофона (+)
    10 - Низкочастотный вывод кратковременного отключения микрофона комплекта для подключения мобильного телефона
    11 - NF-In слева (+)
    12 - Низкочастотный вывод (+) комплекта для подключения мобильного телефона/приемопередающего устройства телефона -R36-
    A91-11788
    D - многоконтактный разъем, 8-контактный (T16l) черный
    9 - CAN-Infotainment High
    10 - CAN-Infotainment Low
    12 - Клемма 31
    15 - Клемма 30
    16 - Постоянный плюс (не используется)
    A91-11788
    Это Q5 2009г.
  8. 777-26
    777-26 Новичок
    30 май 2011
    54
    Ставропольский край
    нет
    а для чего предназначена
