Что за отвкрстия около выпускного коллектора?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rusla q7, 28 ноя 2014.
  1. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    83
    Литва
    Audi q7 4м 3.0 tdi 2016
    Добрый день,нарисовалась такая проблемма,почуствовал запах выхлопа в салоне полез искать причину,обнаружил что коптит около выпускного коллектора думал прокладка,сняли коллектор прокладка вроде целая коллектор без видимых трещин но вокруг коллектора и на головке нагар,нагар тиак-же присутствует на отверстиях около шпильки коллектора,отверстия не сквозные около 9 см глубина такое впечетление что из них идет выхлоп так как на коллекторе виден характерный след от выхлопа и опотевание маслом,возник вопрос что это за отверстия и возможно что прогорела голова между клапанами и через этот канал идут газы? Запах появился после того как на трассе дал оборотов двигателю на обгонах.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Т.к. марку твоего движка не знаю, НО,...
    Это вентиляционные каналы в голове, которые идут до форсунки.
    Их предназначение в том, чтобы при возникновении утечек в области медного уплотнительного кольца форсунки, отвести раскаленные газы из камеры сгорания через этот канал наружу.
  3. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    83
    Литва
    Двигло BUG так получаеться прогорели шайбы форсунок и газы выходят черз них надо менять шайбы
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, менять шайбы. Идет ведь не через все 6. Эльзу посмотри, у меня сейчас нет под рукой.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Меняй сразу все уплотнения на всех форсунках.
    059 130 519 - 6 шт.
    WHT 000 884 - 6 шт.
    059 130 119 - 6 шт.
    Стоят копейки, замена тоже не сильно дорого.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ни в коем случае не перепутай форсунки местами.
  7. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    83
    Литва
    Да коптят две 1 и 2 цилиндр спасибо за помощь ! Буду менять уплотнители
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сегодня 1 и 2 цилиндр, через неделю 3 и 4, ещё через месяц 5 и 6.
    В данной ситуации менять все уплотнительные кольца на всех форсунках.
