Форумчане, подскажите, что за датчик (трехконтактный -квадратный и на него одета фишка) может бать прикуручен возле дроссельной заслонки. Лазил поиском, и запутался - может ли стоять датчик дроссельной заслонки (если это он) на K-Jetronic
Ответ: Что за датчик При полностью закрытой заслонке - пищит одна пара контактов, а при полностью открытой-вторая. Замыкаются микрики при достижении крайних положений заслонкой. Ничего сверхестественного .
Ответ: Что за датчик Не помню,как на RT,но на некоторых К-Джетрониках (KP,KU),замыкание второй пары происходит при малейшем открытии заслонки.То есть,сразу перключаются Н.З и Н.Р. контакты.
Ответ: Что за датчик Таки правильно- два положения: холостой ход и полный газ. Как только дроссельная заслонка приоткрылась, концевик размыкается.
Ответ: Что за датчик Есть три вида переключателей.1) Один микровыключатель с контактами,которые размыкаются при открытии дроссельной заслонки.2)Один микровыключатель с общим контактом,Н.З.,Н.Р. контактами.При закрытой заслонке общий замкнут с одним контактом,при открытии с другим.3)Два микровыключателя.Один замкнут при закрытой заслонке,при открытии размыкается,второй микровыключатель замыкается при открытии заслонки на определенный угол (около 70 гр) - режим полной нагрузки.
