Что у меня плавает в расширительном бочке???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Тигра, 24 июл 2007.
  1. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Что у меня плавает в расширительном бочке???
    1, ГБЦ снять, плоскости очистить.
    2, (не обязательно) обслужить ГБЦ.... клапана там МСК
    3, поставить НОВУЮ ПРОКЛАДКУ ГБЦ
    4, ездить дальше и радоваться...
    Явные пузыри в расширительном бачке - признак пробоя прокладки ГБЦ
    1 человеку нравится это.
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Тигра, ну что там с машиной та? Пачиниль? Чего было? Скока стоило? :hi:
  3. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    пока стоит на стоянке, ждет когда я бабла подзаработаю, а то я в нее уже стока вложил, что просто физически не успеваю денех зарабатывать:dead: :drunk:
  4. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    кстати, вчера завел, прогрел, никаких пузырьков замечено не было:shock:
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    А может самообман?
  6. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    какой самообман, если и я и сервисмены видят масло
  7. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    Фсе, заработала:rock:
    Был поменян радиатор и после обкатки в 200км. антифриз чист как слеза девственницы.
    Ребята долго думали что менять, радиатор или прокладку, решили снять радиатор и продуть его, продули - течи нет. Стали думать дальше. СО в норме, свечи в норме, поменяли радиатор - все ОК:rock:
    Итого: диагностировать течь радиатора не имеет ни какого смысла, т.к. все равно мелкие трещины это не кажет. Мой уже второй такой случай, в первом случае мужику перебрали пол движка, а масло все равно шло, пока радиатор не поменяли:D
    ЗЫ. Хожу давольный как слон:D :D :D
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну с починкой :drunk2:
    пысы тут ещё одно местечко нашёл на V-образниках Хде тосол может попереть в масло...менял задний сальник мотора,а там под крышкой сальника тосол фунциклирует :shock:
    пришлось и масло поменять ещё,пол картера тосола набежало при смене сальнака в картер :rolleyes: :D :D
  9. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #29 net_user, 1 ноя 2014
    Если помпа сифонит в расширительном бачке может появиться пена?
    Там где помпа масло может попасть в антифриз?
