Всем здраствуйте. Сталкнулся с такой проблемой, что то брынчит штанах(Глушитель) Как будто камни внутри звон стоит ппц просто. Ребята подскажите что может быть? И еще Когда немного в натяг или в горку едишь что то бьет по кузову именно под низим где коробка ближе к задней части. ВЫручайте ребята.
Делал на КИА! Разрезал дверцу в резонаторе и вытаскивал шелуху, потом заваривал. А так только замена ката.
проще взять кат с разборки! Если ставить пламягаситель, то придется ставить обманку на 2 лямбда зонд (вроде 4500 стоит), или так ездить, но будет расход больше и тупить.
У меня воопще лямба в данный момент стоит одна и неизвестно работает она или нет поэтому не страшно) А брать с разборки это гемор потаму что не исключено что он через недельку не рассыпиться так же( Поэтому думаю пламягаситель лучше ставить(... Хм вопрос а зачем ставить обманку на лямбду вроде она никак не влияет на это? Ведь лямбда выше замеряет газы нежели катализатор?
Если у ААН вытряхнуть каты, то выхлоп на разгоне пердеть будет как у Волги, только громче. Ничего там с лямбдами и мозгом делать не надо при этом.
А по поводу стука при подьеме в гору у кого нить ченить было подобное? У меня об поперечную планку по середине бьет а вот как решить данную проблему незнаю(
Ну про выхлоп тебе уже написали, я добавлю, если не поможет предстоит замена подушек коробки, и возможно подушек двигателя.
хм до этого та же беда была я подушки менял ничего не изменилось. Заежал на сто они чет там подгибали на год хватило вчера опять начило тарабанить. Мало того что глушак бьет еще и секет где то так еще и катализатор начал брынчать воопще жесть)
Народ а есть кто реально ездиет без ката с пламегасителями кто нибудь конкретно может сказать лучше стало хуже? По поводу звука по поводу расхода и тд?
crazy_kz У меня,каты тупо разрезаны,вытряхнуты внутренности, ежу уже год так, единственный,минус когда двигаешься по дворам звук как от волге,а при разгоне на пазик похож, бензина жрёт 13.5-14 л в городе. Но звук задолбал,завтро поеду удалять каты,и в варю туда тосто стенную трубу из нержавейки
МОжно по подробней если есть картиночки или на пальцах хотябы походу тоже буду удалять все содержимое и надо на что то менять. Банки тоже думаю оставить не убирать. А что за толстостенная труба?
