Что смотреть куда лезть?????Глохнет на ходу и порой просто не заводится ,
Тема в разделе "A4", создана пользователем Бррррр, 30 ноя 2013.
  1. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    апппппппппп!!!!!!!!!!!!!!!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    у тебя там нештатной сигналки с китайской релюхой, рвущей цепь бензонасоса, случайно нет?
  3. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    сигналка отклучена снята т.е блок управления сигой и антенка,без этого релюха даже еслиб была,то почему она дает сколько то проехать ,причем в холодную погоду намного дольше можно ездить,а потом она срабатывает....так что ли
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Плохой контакт греется и отходит, чем холоднее, тем дольше прогревается.. Такое явление вполне объяснимо..
  5. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    знать бы где такое явление в моей машине......:-(((((( а такое может быть если сопротивление у релюхи не соответствует,
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #26 sanya-1, 19 дек 2013
    У меня было нечто похожее на твой случай, но еще на а80б4. Сначала машина плохо заводилась (через раз или два), но если заводилась, то всегда доезжала до конечного пункта. Потом однажды я тупо заглох во время поездки и завестись не смог. Виноват оказался бензонасос. Я его поменял и забыл потом об этом.
    Да, еще. Реле бензонасоса отключает бензонасос, если в течении определенного времени (нескольких секунд) при включенном зажигании мотор не работает (нет вращения коленвала). Это предусмотрено в целях безопасности, во избежание розлива топлива при аварии например. Релюхой бензонасоса управляет ЭБУ двигателя. (Это я на всякий случай, к размышлениям на тему: "куда пропадает напряжение с предохранителя насоса при включенном зажигании".)
