Что щелкает в правой стойке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RusmuS78, 26 окт 2007.
  1. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    #1 RusmuS78, 26 окт 2007
    Что-то стучит в правой стойке. Щелчок двойной, т.е. допустим ускоряюсь, нос автомобиля приподнимается, слышу щелчок, отпускаю газ, нос опускается -второй щелчок, т.е. как-будто что-то выскакивает из паза, а потом возвращается на место. Вопрос: какая деталь издает двойные щелчки.
    ЗЫ. Меняно: опорный подшипник, шаровая, шрус, сайленты, торм. диск, колодки.
  2. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Ответ: Что щелкает в правой стойке?
    Скорее всего пружина, не легла на свое место.
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Примерно те же яйца... Только слева. Всё говорит за то, что это пружина.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.054
    A3\8P\2,0Т\Q
    Амортизатор в стойке.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Все что угодно-пружина, аммортизатор, сайленты подрамника-очень даже может и они (посмотри на них, если лежат на шайбах без промежуточка, то 100 пудов).
  6. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    #6 RusmuS78, 26 окт 2007
    Эт как?
    И вообще это смертельно, или можно забить?
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Это когда крышка держащая аммортизатор в стойке откручивается (может и такое бывает)-легко проверить.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    65.054
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  9. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    #9 RusmuS78, 26 окт 2007
    Проверять как? Покачать авто за переднее крыло вверх-вниз? Что должно быть с крышкой?
    Просто под крышкой идет круглая гайка с двумя пазами, которая держит опорный подшипник, может из-за неё амортизатор болтаться или пружина выскакивать?
  10. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    <HR style="COLOR: #999999" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
    Скорее всего шаровая в посадочном месте (в стойке где стягивается болтом) попробуй на стоячей машине руль до упора вправо влево если щелчок услышишь такой-же точно она:nod:
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Не та-на самой стойке закручена-под №25
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=0DB051A5
    наверняка не она, но проверить как версию.
  12. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    да, щелчки при поворотах рулем имеются, первый - когда в одну строну вращаешь, второй - когда в другую. Только не понятно, как так шаровая может щелкать, причем достаточно громко? У меня до замены шаровой тоже щелчки наблюдались.
  13. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Поверь 99% это она а щелкает она в посадочном месте (когда-то мож до тебя плохо затянули) Как вариант лечения замена корпуса стойки или кулака поворотного (смотря что стоит):nod: можна ещё болгаркой проточить и посильнее зажать но этот вариант в своё время я откинул патамучта это жисть твоя а так решай сам!:love:
  14. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    #14 RusmuS78, 26 окт 2007
    Менял самолично, шаровая заходила в посадочное место туго с помощью молоточка (место не раздолбано), затягивал хорошо, как положено на 2 болта, так что вариант с шаровой скорее всего отпадает, а вот на пружину есть подозрения
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Либо шток амортизатора подклинивает, либо сам аморт в стойке гремит.
  16. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    на два болта это как там же он один:shock:
  17. Pizzaboy
    Pizzaboy Новичок
    14 июн 2007
    35
    Audi A3 1.6 2000
    У меня тоже стучало-стучало, думал что это может быть, вокруг машины разве что только не танцевал, со всех сторон посмотрел, потом заехал к мастерам они просто подняли машину и оказалось, что лопнула пружина.
  18. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
  19. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Не знаю как на сотках, а на моей 2 болта.
  20. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Млин не те болты имел ввиду:rolleyes: болт который палец шаровой зажимает и посадочное там-же в стойке разбитое может быть:dead:
