Что отвечает за время открытия форсунок на AAH?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 20 июл 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Спасибо!!!!
  2. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вычитал тут в сети,говорят бывали такие проблемы когда грм неправильно стоял...Все жаловались на мозг,а оказалось грм...Просто мозг сверхнадежный, симптомы смерти другие.В моем случае если грешить на мозг-умер выходной канал аналогового выхода контроллера!Дело в чем:в контроллерах до сих пор умирают входы,заставить умереть выход(тем более один) постараться нужно ооочень сильно!как минимум дать ему на вход слишком много тока,но тогда он сгорит сам,а до выхода и не дойдет.Архитектура построения конроллеров управления особо не меняется уже лет 30!Так что конечно исключать ничего нельзя,но мозгг винить можно только в самую последнюю очередь!
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Спасибо еще раз за распиновку,а главное-за описание мозгов!Из описания можно сделать вывод,что хрен вышибет каскад по головам!Каждая форсунка сидит на своем выходе,а если их вышибает то только по отдельности!Ведь каждый выход это транзистор.
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    а где можно взглянуть на описание мозгов?
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты же мне сам прислал!
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    а, так там ничего особенного :shuffle:
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Есть!например есть что импульс идет на форсунки со своего выхода на каждую,а не на группу из трех.а если покопать дальше,то станет много чего еще ясно.правда основное пока не ясно...
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    так да. у нас распределенный впрыск, а не попарно-параллельный.
    А что еще не ясно?
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну так я о чем и говорю!непонятно почему 3 форсунки работают хуже чем другие!Регулировки времени впрыска нет на одной голове!Лямбду поставил БОШ,посмотрим что покажет после ремонта.
    з.ы. Ремонт придется после сегодняшней поездки домой делать.Ехал спокойно,никого не трогал.Тут начала колбаситься машина всем телом,троить короче.Я подумал что порвалось колечко на форсунке(было уже такое),глянул в зеркало-а там п..здец!Всё в дыму,пол-улицы закумарило,дым сизый с белым и черным.Ну понятно думаю,кольца привет передали,качество уже не то кольбена и т.д.После осмотра оказалось всё проще-такой эффект давала одна ссущая форсунка или не работающий каскад катушки.Форсунка которая у регулятора давления.Поменяли на этом циле свечи местами-заливает.Понятно-либо форсунка ссыт,либо искры нет.Но скорее всего форсунка,так как помыл их на прошлой неделе.Но плюс к тому поменял сетку на насосе и фильтр топливный,поэтому думаю что и регулятор таво)))
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    ну так скорей всего нужно поставить 2 одинаковые лямбды
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Поставил,нет изменений.
  12. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    звони провода
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Отзвонился один провод,на 3й цилиндр,правда свечной)))Приеду с моря поставлю Janmor54,с ними должно хорошо быть.Нашел еще кой какие косяки в виде плохо работающего рдт и рхх.Скопом все заменю и... Если заменю мозг,катушки и коммутатор то больше ничего нельзя будет заменить-все(!) новое!!!Останется мозг,но какой менять-свой или машины)))
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Мозг могу одолжить на опыты.
    Климат еще не надумал ставить? У меня скоро появится свободный комплект климата в сборе.:shuffle:
    пысы речь про мозги ДВС.:D
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Очень было бы неплохо махнуть мозги,у тебя вроде 300,значит они взаимозаменяемы со старыми.Просто хз почему время впрыска залипло на 2 на одной голове.Сейчас уже не успею глянуть после замены лямбды есть ли изменения,но судя по работе мотора не особо заметны улучшения.
    А мой мозг окончательно сломался уже,его только если на помойку.Но,думаю,после двух недель на море он заработает по новой.Вот только коньяк по 120 р за бутыль заставляет задуматься)))
  16. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    не меняй полмашины, вдруг в проводке косяки
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вполне может быть и такое.эхх,придется ковер резать(((
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а как насчет датчиков детонации? )))
