Что накрылось?При поворотах руля на месте появился неприятный,достаточно скрежет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Greg, 20 авг 2008.
  1. Mr.Greg
    Mr.Greg Новичок
    29 июл 2008
    10
    #1 Mr.Greg, 20 авг 2008
    Форумчане помогите советом!
    При повороте руля : при медленном движение или задом или передом,или просто поворот руля на месте, появился громкий скрежет.
    Что это ??? подскажите плиз ???:cry2:
    На что попал? к чему готовится? сколько стоит ремонт ?:cry2:
    моя машина А6 С5 2002 год, пробег 170 000 по Москве.
  2. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    Ответ: Что накрылось?При поворотах руля на месте появился неприятный,достаточно скреж
    Уровень жидкости ГУРа давно смотрел? :nod:
  3. Mr.Greg
    Mr.Greg Новичок
    29 июл 2008
    10
    уровень максимум...
    если крутить на песке или пыли то звуков нет все впорядке
  4. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    рулевые наконечники или шрус.
  5. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    хм, шрусы вроде только на ходу хрустеть должны =) может и вправду насос гура гудит? по ощущениям - не похоже, что гудит так же, как с утра зимой при сильном морозе, когда жидкость гура начинает густеть (проблема не у всех, но частая)?
  6. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    опорные подшипники :confused:
  7. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    Mr.Greg а нафига две темы запостил...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=125010
    щас тебе туда и сюда коментов накидают, будешь сидеть мосх собирать....:rolleyes:
    одну закрой.....
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    Слышал, что такое встречается на шаровых опорах А4. Может и на А6 такое бывает? Умельцы даже тавотницы для смазки врезают в шаровые, как на Жигулях бывало раньше.
  9. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    А скажите в чём разница подвески А4, А6, А8 ?;-)
    Чтобы исключить наконечники, пускай просить кого то рядом возле колеса послушать.. И всё станет ясно.
  10. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Бред, т.к. палец там уже болтается и разбит, и нечего там смазывать. Полностью замена, в оригинале вполне хватает смазки.
  11. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    А кто сказал, что "палец там уже болтается и разбит"? Наскока я выучил буквы русского алфавита, у автора таких слов нет.
  12. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    у меня было что то похожее весной! когда пыльник наконечника порвался и там полно грязи было! тоже скрипел сильно!
  13. Mr.Greg
    Mr.Greg Новичок
    29 июл 2008
    10
    #13 Mr.Greg, 21 авг 2008
    Некаких балтаний,даже на жестких кочках и 17 дисках нет,просто раздражающий скрип-жужание-:confused: особенно когда руль до упора выкручен при парковке....
    Возможно и правда ремни...прошлый владелец спокойно мог
    наврать....насчет пробега
    Есть еще проблема,на холодной машине после включения R и медленного троганья,в тихом месте слышно тарахтение ролика-натяжителя приводного ремня
  14. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.096
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    ремень на насос ГУРа подтяни и будет щастье :)
  15. Gas3T
    Gas3T Участник форума
    16 май 2006
    131
    ХХХ Е53
    Лучше ещё и ремень поменять)
  16. Mr.Greg
    Mr.Greg Новичок
    29 июл 2008
    10
    Спасибо!!!
    В общем подтягивать бесмысленно,нужно менять?:confused:
  17. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Слабый ремень обычно свистит или пищит (кому как нравиться) Автор же уверяет, что слышен скрежет.
    Mr.Greg, а не проще, открыв капот, попросить приятеля определить источник скрежета, поворачивая руль на месте?
  18. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    С вопросом удалось разобраться?
    У меня похоже та же проблема....мастера посоветовали поменять ремешок для начала, возможно он растянулся....хотя я его менял с натяжителем год назад.
