...кроме шрусов и подшипников? они НОВЫЕ! а все равно хрустит и воет, бл*** подскажите! в сервисе никто не может ничего сказать, поменяли ВСЕ что можно было!!! хрустит как будто шрус.. при разгоне, особо остро при повороте влево на сервисе клянутся, что поставили мне новый.. но ЧТО там может ещё хрустеть-то? гудит с 40км.ч, чем быстрее, тем звук "выше". напоминает вой электрички при разгоне, только потише. изменяется только в зависимости от скорости, быстрее - выше, медленнее - ниже я в отчаянии уже..
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Давно загудело то Если не подшипник, то только резина. Хрустит ИМХО ШРУЗ, как клянуться что поставили новый если ты им дал новый , думаешь заменили на б/у-сомневаюсь.
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? не переживай смотри тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=39756 та же проблема.
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? не резина 100% на летней такой же звук шруз новый! клянутся что поставили, я сначала тоже думал что они мой шруз стырили но они клянутся, что поставили
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? гудело когда покупал и гудит сейчас точ-вточ так же как и при покупке.. надоело как на тазу ездить, гудеть ничего не должно
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? На Avante 80 Q был такой-же трабл,шрус в норме,подшипник под сомнением,резина гут,но сцука левая сторона гудела.Вылечил посмертно,положив раза 3 на крышу.
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Если менял наружный шрус,то внутренний тоже не мешало бы проверить. Ступичный подшипник не перетянули?
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? 2 samur Хорошь над человеком прикалываться как надо тянуть передний ступичник чтобы перетянуть, больше поверю что не дотянули Хрустеть может внутренний ШРУС А гудеть может и КПП
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? по прямой может хрустеть внутренний шруз, а гудеть редуктор коробки как в самолете чем быстрее те страшнее,а на ходу если газульку отпускаеш гул меняется если да то точно он
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Согласен, что и коробка может гул издавать
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? звук меняется только пропорционально скорости, звучит как будто справа.. я даже на пассажирском сидении слышал что именно слева..
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Загоняй на яму(подьемник),вывешивай колеса , раскручивай и слушай где гудит.
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? попробую, знакомые сервис нормальный посоветовали, в конце недели поеду..
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Подшипник ступицы себя показывает при торможении и при раскачке авто на ходу 40-50 км руль лево-право т.е. грузишь и разгружаешь сторону звук меняется,значит кердык подшипнику.
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? Самый простой способ проверки ступичного подшипника. Поддомкрачиваешь колесо и крутишь держась другой рукой за пружину. Крутить можно баллонником. Если подшипник плохой то второй рукой на пружине почувствуешь вибрацию. Если подшипник хороший не почувствуешь ничего! Проверено на собственном опыте, гарантирую. А то что ты говоришь что подшипники новые то не факт. Т. Е. сами то они и были новые может, но если их ставили из-под кувалды, то менять придется однозначно. Их нужно только впрессовывать!
Ответ: Что может выть с правой стороны и хрустеть с левой? звук меняется ТОЛЬКО в зависимости от скорости
