Ответ: Что может быть с АВС 2.6 то едет, то нет? Датчик который находится на блоке чуть выше поддона с левой стороны. И повторюсь диагностика, нихера не показала. И заводиться стала и утром и так на горячюю, посто песня! теперь вопрос второй. мож у кого есть на примете замок с ключом и иммобилайзером хочу все-таки поставить блок 473D. И про вибрацию. На выходных буду менять сцепление у меня вибрация просто жопа! Смотрел у друга на 2.8 у него таког нет только чуть-чуть. А мой предыдущий хозяин менял сцепление поставил на продажу левак наверное.
Ответ: Что может быть с АВС 2.6 то едет, то нет? Я так понимаю это датчик колена? Если он, как же авто вообще заводилось? Вроде там только две неисправности: смерть датчика или обрыв. Или я не прав?
Ответ: Что может быть с АВС 2.6 то едет, то нет? Ну да как-бы так но типа правильно - момента зажигания. У меня была такая фигня ,что при заводке на горячюю она чихнула. Вот тогда я точно решел его поменять( все-таки денег стоит 3800р). Она заводилась то с пол тыка, то прходилось погоннять, теперь стабильный запуск. И если-бы был блок как на А6 то он показал все проблемы
