Что лучше залить при полной замене в гидроусилитель оригинал G004 или FEBI M 6162?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BitteR, 27 мар 2007.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.054
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Что лучше залить при полной замене в гидроусилитель оригинал G004 или FEBI M 6162?
    Потому что оно подходит по спецификации G002 000,т.е. им можно заменить полностью жидкость в ГУРе,но производитель рекомендует минеральное.
  2. АндрейР
    19 апр 2004
    65.054
    A3\8P\2,0Т\Q
    1,1 л.
  3. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    На сколько мне известно, залив туда синтетику, кроме проблем, ничего хорошего в замен не получишь. Зачем экспирементировать с какими-то маслами, название у которого "Соmma" (по-моему результат его использования на нем с большой буквы указан :rzunimagu ). Мое мнение - лить оригинал и спать спокойно!!!:nod:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    65.054
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  5. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Развейте сомнения пожалуйста
    Пишут TL52146
    Гидравлическая жидкость на синтетической основе.
    Специальная гидравлическая жидкость на основе синтетического масла для гидроусилителей руля, центральных гидравлических систем и регулируемых пневмогидравлических подвесок.
    http://www.commaoil.crimea.ua/chf11s
    Че-то странное или они теперь его синтетикой сделали ?
  6. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Чот я тож не понял. Если прям на бачке для идиотов написано большими буквами "ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО", а тут синтетическая основа... Так какую лить-то?
    ЗЫ. А каков ксати период замены этой жижи?
  7. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    820
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Откуда он у тебя? Не выпускают ведь уже. Или старые запасы?
  8. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    820
    Ханты-Мансийский АО
    Может там написано не "только МИНЕРАЛЬНОЕ...", а "только ... G002000", т.е. в то время, когда это писАли, было только G002 подходящее, а сейчас всяких синтетик напридумывали. ИМХО не надо бояться синтетики, если она по спецификации подходит, значит всем свойствам минералки соответствует, а по некоторым скорее всего превосходит, так как синтетикой заданные свойства для различных условий получить проще. Все теория - я буду лить Г004.
  9. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    ну тогда еще один вопрос
    можете называть меня идиотом
    может кто подскажет следует ли лить в таком случае
    масло фирмы RAVENOL SSL VW TL52146 (G002 000) полуситнтетическое зеленое
    или лучше залить FEBI 6162 я так понимаю оно уж точно минеральное
    другого в городе просто нет, уже все перевернул.
  10. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.366
    А6 '00; Rav4 '14
    Нет! Там написано "Hule mineralle":rzunimagu
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    хули минерале:) угарно! я куплю тока оригинал... купил фэби, но им лучше помою, а уж залью оригинал минералку.
  12. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    820
    Ханты-Мансийский АО
    На португальском языке лингвошокирующей фразой будет: В июле блинчиками объесться [In Juliо рidаrаs оhuеlоs]. На испанском: Чёрное платье для моей внучки [Трахе негро пара ми ниета]. На турецком: Характер каждого быка [Хер манд аныб хуюб]. На арабском: Семья моего брата - лучшая в стране [Усрат а*** атъебифи биляди]. А теперь - ХИТ СЕЗОНА! На китайском: Грязно-серая лиса шаг за шагом возвращается в общежитие . [Х%й лю лю хули ибу ибу х%й суши].
    А серьезно - лейте оригинал G004, тем более он вроде минеральный, как оказалось.
  13. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    +1
    P.S. А действительно, кто знает каков период замены этой жижи??? :confused:
  14. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.723
    Эт канеш смешно, но если хули минерале, значит хули... А тут синтетика... Как быть?
  15. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Залили тут синтетику товарищу в В3,просто поменять решил.
    начала рейка сопливиться,насос гура ,и шланг один.
    до этого было родное Германское масло!ничего не сопливилось и не капало!
    Обсолютно точно говорю,сам видел!
    так что наверное действительно надо минеральное,для старой машины,ибо синтетика более проникающее.
    Сам думаю ,что залить!Масло грязное какое-то уже,и как мотор прогреется-житкое как вода!
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Тоже слышал о таких результатах самоусовершенствования ГУРа. Людям иногда, наверное, кажется, что они умнее инженеров, прописавших в мотор и КПП синтетику, а вот в руль почему-то "минералку". Вдруг, разработчики сэкономить на литре масла решили? Кто на своей машинке проверить хочет? :laugh:
  17. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    залил Febi M6261 рейка и шланг стали сопливить, уиление стало похуже, тормоза тоже. Один Ломастер сказал, что это масло более жидкое чем оригинал. Предложил что можно сменить и на какуюто красную фигню для насосов и АКПП. Я посмотрел - оно намного гуще FEBI, но менять на ЭТО конечно не стал.
    Действительно ли оригинал намного гуще чем FEBI? и если да, то повысит ли это давление в системе?
    и как найти оригинал?
  18. SDMITRO
    SDMITRO Участник форума
    12 мар 2007
    211
    табуретко
    поиск запусти, была тема страниц на 10 :nod:
  19. jura111
    jura111 Новичок
    4 авг 2010
    9
    Audi A4/B5 D8 1z tdi АКПП
