Что гудит в районе мотора при -20?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lavr Balavr, 16 янв 2006.
  1. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    Ответ: Что гудит в районе мотора при -20?
    Так у всех наверное гудит, нагреется и перестанет. Посмотрите на вязкость гидрожидкости, она как холодец, вот насос и ма терится, а вы в салоне только его бурчание слышите, вы на улицу велезте, капот откройте, и всё поймете.
  2. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    У меня тоже с утра в эти два дня при заводе гул, секунд через 30 пропадает и все.
  3. sol888
    sol888 Участник форума
    11 мар 2005
    185
    Audi 100/45 2.3 92 quattro
    Кстати вчера такаяже ситуация была а потом все пропало, и боялся после ваших разговоров про выдавленные сальники и тп :nod:
  4. KorolGoscha666
    KorolGoscha666 Новичок
    12 ноя 2005
    69
    Audi 100/45 2,0 AAE МКПП 92г.
    Человеки я тут посидел подумал и понял от чего гудит.
    1)могут быть изношены шланги(они у всех прижаты хомутами) ризина прожимается и поэтому может поттекать и издовать звук
    2)это загустела жидкость нужно брать хорошую(какую точно не знаю)
  5. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Окончатся морозы = надо быдет жидкость ГУРа поменять на новую. =)))
    В морозное время все косяки и недоделки вылезают. Делайте выводы на будущие годы.
    С уважением!
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня стало гудеть как сильно похолодало...как заводишь после стоянки долгой гудит с минуту...потом пропадает...звук идет из насоса ГУРа...
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    ВСЕМ быстро менять после морозов ГУРы...=)))
  8. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Что то читал читал и не понял. Я сегодня туда залез посмотреть как мой ролик поживает (все отлично), ну и подергал и насос гидрача и генератор. Ну у гениратора поперечный люфт, это точно подшипники, можно ли их поменять, а не менять весь ген-тор?. ну а насос гидрача, люфт вдоль оси, тоесть вверх вниз дергаешь , не дергается, а в зад вперед блин ось ходит. Можно его как нить перебрать? Или только менять.
  9. Translucent
    Translucent Guest
    У меня AUDI A6, 2000 г.в., двигатель 2,8. При запуске машины при температуре -30 гудит гидроусилитель. При повороте руля начинает гудеть ОЧЕНЬ сильно!!!! Поехал на сервис, посмотрели в бачок с жидкостью (пенится), посмотрели дальше - говорят покупай рулевую рейку новую. На пыльниках с обоих сторон подтеки гидравлической жидкости.
    Вот и не знаю что теперь делать. Поверить сервису и новую рейку купить или сначала жидкость попробовать заменить?
  10. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    Итак, для того чтобы закрыить тему - вчера наконец добрался до машины в светлое время суток, завестись она конечно уже не завелась :cry2: (сдох аккум но не в том дело). Открыл я бачок с масло ГУР (темперетура воздуха -18/20C). Масло мягкое, тячучее, по консистенции напоминает сгущеное молоко. Вывод однозначный - гул насоса ГУР из-за загустевания масла. :umnik: Скорее всего за 10 лет его так и никто не менял. Как только все оттает поеду поменяю на родное аудюшное. :rock:
    Сейчас стоит как есть - неохота насос насиловать.
  11. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    #31 Вадимыч, 23 янв 2006
    У меня тоже сегодня утром насос ГУРа издавал такой звук, температура была -20, завел, погрелась, газанул несильно пару раз, звук исчез. Считаю нормой, т.к. жидкость свежая, летом заливал. А какого цвета оригинал? У меня зеленая.
  12. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Гудит насос ГУР. Жидкость на морозе густеет и меняет свои характеристики (но обратимо :) ). При прогреве жидкость приходит в норму - гул исчезает. Подтекания и просечки тут не причем. Т.к. при "гудении" насоса звук низкочастотный, а жидкость, выходя через микротрещину в трубке, будет издавать высокочастотный звук (близкий даже к ультразвуку), т.к. скорость на выходе из-за большого давления очень высока (даже при маленьком потоке).
    Так что гул - есть следствие экстремально низких температур и не является признаком неисправности. Просто насосу тяжелее продавить загустевшую жижу. Постарайтесь не крутить руль, пока мотор не погреется чуток. Лишние нагрузки на насос на пользу ему не пойдут.
    фуух, вот это трактат выдал, аж сам испугался :)
  13. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Верняк! :up:
  14. Translucent
    Translucent Guest
    Сегодня температура воздуха -16, открыл капот - потогал пальцем жижу (жидкая, цвет вроде зеленый, а вроде и ближе к коричневому. темно на улице). завожу машину, кручу руль - гудит. Поездил, двигатель прогрелся до 90 градусов - все равно гудит. Звук стал меньше, но все равно гудит. :shock:
  15. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    #35 Lavr Balavr, 25 янв 2006
    Итак, вчера добралсиь-таки до нее руки.
    Поставил заряженный аккумулятор, завелась с 1-го раза (на улице -15С).
    Гудит! Вернее страшно воет!! ...минуту, две, пять.... Минут 10 точно гудела, пока движок не прогрелся до 90. Затем отпустило сразу! Ни звука.
    Жижа не уходит, но на шупе маленькие пузырьки, которые исчезли вместе с пресловутым звуком. Жидкость красная даже скорее коричневая, по идее родная ауди. Я ее не менял.
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Жидкость старая...поменяй... :hi:
    Зеленая должна быть...на бачке ее номер есть...G001020...типа того...но точно не помню...
  17. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Поменял жидкость ГУР, купил G002 - сдурил, так как с FEBI из одной бочки, а цена в 2,5 раза больше. После замены почти никакой разницы: всё равно гудит, хотя может чуть меньше, но и морозы не те. Когда подняли авто на подъёмник, то увидели поддёки жидкости на самом насосе - растроился и об этом.
  18. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    AUDI 100/45 2.0 1992г.в. AAE
    Аналогичная ситуация - при запуске холодной машины, например утром или после работы, гудит ГУР, причем сила звука и продолжительность зависит от температуры за бортом, чем ниже, тем громче и дольше. Позвонил в сервис АУДИ, сказали, что это естественная ситуация, т.к. залито минеральное масло, которое густеет на морозе. Посоветовали заменить причем именно на оригинальное или аналог от febi. Заливать синтетику категорически не советовали, обосновав это износом деталей ГУР, что именно изнашивается не уточнили (сам не просил), но эксперементировать думаю не стоит.
  19. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Странно, мне напротив сказали, что заливать необходимо исключительно синтетику, причём оригинал покупать не стоит, так как febi с ним одного разлива, а зачем переплачивать?
  20. sphinx
    sphinx Bad e-mail
    3 июн 2005
    38
    У меня даже на расширительном бочке написано "only mineral fluid". Покупать так же склоняюсь к febi.
