Что это?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Hokage, 18 дек 2013.
  1. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Значит я должен подключить на провод антенны да? Если да, то какого он цвета
  2. Closer
    Closer Новичок
    13 дек 2013
    21
    A6(4B,C5)2.4AML_01
    У тебя назад в багажник уходят 6 проводов. Найди их. (+,-,+ с зажигания,линейный общий, лин.правый, лин.левый) 4 последних, наверное, всё ещё висят в большой фишке.
  3. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    повторю. Такой саб стоит только на BOSE? у меня ауди симфони, врядли он имеется да? и можно ли доукомплектовать?
  4. Closer
    Closer Новичок
    13 дек 2013
    21
    A6(4B,C5)2.4AML_01
    Насчёт комплектации понятия не имею. У меня магнитола Blaupunkt стояла. Колонки bose были. Саб висит. Какой не знаю.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #25 mars_r, 19 дек 2013
    Там листочек должен висеть, цвет точно не помню, это мне свой тогда надо выкручивать что бы посмотреть! Какой то из белых! Да и на всех магнитофонах цвет разный - в магнитофоне он remout называться может!
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Для штатного саб - да, неплох. Но хочется слышать частоты ниже 35Гц, а их нет вообще... Но попсу и рок слушать вполне нормально, если не делать очень громко.
  7. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Если я найду этот провод антенны и провод питаний соединю и тюлпаны воткну, тогда будеть работать сабвуфер?
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Там не важно откуда провод, лишь бы подавал сигнал на провод управления включения саба! Должен работать, ещё в задних дверях должны динамики включиться, если они там есть! Я когда взял машину у меня та же ситуация была, только с дверей динамики по стаскивали! Саб у меня точно такой же!
  9. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Так значит в любой провод можно соединить? Которые идут к магнитоле?
  10. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Я посмотрел, тоже стоит. вроде вибрирует, но мне кажется слабовато. Может стоит разобрать, проверить его?
  11. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Что проверить?
  12. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    проверить в каком он состоянии внутри.
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    или питание савбуфера (если есть) или включение антенны (если оно постоянно подаёт 12вольт). Т.е. надо сделать так, чтобы саб включался вместе с магнитофоном! Можно конечно и от зажигания кинуть, но тогда саб будет включен всё время когда включено зажигание, в не зависимости от того включен ли магнитофон!
  14. Closer
    Closer Новичок
    13 дек 2013
    21
    A6(4B,C5)2.4AML_01
    скинь распиновку "новой" магнитолы.
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    :nod: Пусть хотя бы модель напишет, так тоже гадать не интересно!
  16. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    CDX-GT500U, скину фото когда времени будет)))))))
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Померь на колодке где написано Ant при включении, всегда идёт 12Вольт или только при включении радио, если после включения постоянно есть там напряжение, то на него можно посадить и управление сабом!
  18. Closer
    Closer Новичок
    13 дек 2013
    21
    A6(4B,C5)2.4AML_01
    кароч как то так.
    • 123-Model.pdf
      174,5 КБ
  19. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Cпс буду пробывать!
  20. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Брат я тут нашол провод ROWER ANtenna оно синего цвета, так теперь я должен на него соединить провод усилителя питания да?
