Ответ: Что это за устройство????? Чисто происки Гринписа. Чтобы парами и без того многострадальную экологию не добивать. Избыточное давление в баке очень невелико, избыточное разрежение же насос может создать будь-здоров, бак стянет, потому в пробке клапан впускающий внутрь... Кстати о птичках, нормы экологии с каждым годом все жестче, на поздних моделях стоит множество экологических наворотов, и в блоке управления движком уже выделена отдельная функция для контроля всех этих систем, машина сама себя тестирует. При серьезном отклонении в параметрах проверки движек переходит в аварийный режим. Здесь в CA например при обязтельной проверке все это контролируется через комп, и если машина имеет проблемы дается время для устранения, затем запрещается эксплуатация. Это не проблемы с тягой или расходом, именно с отклонениями от экостандартов.
Ответ: Что это за устройство????? Еще интереснее! Качественные чипы не должны приводить к сбоям и отклонениям в рассчетных режимах работы движка, поетому думаю стоило бы проверить сначала элементарное, а затем думать о высоких материях...
Ответ: Что это за устройство????? Ну форумчане, во раздули, во молодца, советов насували, спасибо, трещать аж но перестало...наверно до скорого..
