Что делать... беда за бедой =(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Baxxter, 6 июл 2010.
  1. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    новый блок очень кстате оказался педал газа зашевелилась :) а вот вентилятор с кондеем не пашет...
    работает только в режиме теста в блоке двигателя, через блок климы стоит на месте без движений :shock:
    засуха уже месяц... да и герметично там довольно-таки хорошо :)
    без ваг-кома нынче никуда :)
  2. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    и отдельно хочу поблагодарить Игоря Диз* за то что не отказался прокатиться в гости к AlexV :beer:
    п.с. за такое дело можно и разбанить ;-)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Слежу за темой ... Интересен финал сего лабиринта . Автор отпиши про решение головоломки обязательно.
  4. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    #24 Baxxter, 7 июл 2010
    причина головоломки так и не ясна... почему перегорел 40А предохранитель, что случилось с мозгами, почему не работает кондей (ошибок по которому нет никаких)
    завтра поеду по рекомендованным сервисам, что смогу выяснить обязательно отпишу
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    40A предохранитель работает только на питание мотора венилятора.
    Ни на что другое он не отвечает.
    Перегорел, значит по была перегрузка мотора по току или замыкание в проводке.
    По кондею. А что он сам ( в диагностике) говорит про причину своего отключения - невключения?
    Там же есть 2-я группа, в которой видна история 4-х последних причин этого. Выводятся в виде кода-цифры.
    Далее, по мозгам мотора и вентилятору. Информацию для включения мозг частично готовит сам, а частично получает от других устройств (приборка и климат) по КАН-шине. Если считать сам блок исправным, то неправильная работа вентилятора может быть обусловлена только отсутствием нужной информации на КАН-шине.
  6. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    AlexV
    ничего не говорит, ошибок ни по двигателю, ни по климе нет
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А так машину до Алексея то не догнать, чтоб нормально все отдиагностировать?
  8. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    Да как то не хотелось человека рано утром беспокоить, а сразу поехал в ювс, где приговорили вентилятор под замену. Вращаться начинал только при помощи отвертки) жду пока привезут...
    Продолжение следует...
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Причем тут ошибки? Я разве что-то про ошибки климата говорил?
    Я говорил про вторую группу данных климата.
    Какие коды там стоят?
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Кстати, очень даже понравилось в сервисе на Сигнальном проезде, 19А. Сегодня там был по причине как то уж очень резко убившихся задних колодок. Посмотрели подвеску, приговорили к замене (неспешной) задние амортизаторы (о чем и сам знал). Цена замены колодок 3400 все вместе (поставил текстар), за замену амортизаторов 12000 попросили, 10 из которых сами амортизаторы.
    Считаю, что нормальные цены и довольно не далеко от нас.
  11. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    #31 Baxxter, 9 июл 2010
    Поменял вентилятор, думаю ну все кондей работает, можно на этом успокоиться. Ан нет, 30 минут в пробке как снова подул теплый воздух. Стер ошибку Нет сигнала БУВР, кондей заработал, через 30 мин все повторилось.
    Пообщался с Алексеем, который объяснил, что за ... происходит. Видимо что-то мешает "разговору" между климатом и приборкой, т.к. между ними n\a
    Неужели осталось блок климата с приборкой поменять для полного счастья.
  12. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    Сегодня весь день ездил с кондеем (ювс-звездный-ювс-звездный бр.) , но как только встал в пробке на ярике все заново повторилось.
    по 2-ой группе климата утром были одни 0, в момент когда перестал работать вентилятор были 1, 5, 7, 9, 11 (в разных последовательностях)
    осталось только в официалам новерно обратиться за выявлением причины или может сразу в Ингольштадт )
    п.с. прям ЖЖ какой то получается, сам с собой разговариваю %)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    1 - давление в контуре хладогента слишком высокое .
    5-Число оборотов меньше 300 об (двигатель загулшен) Обороты двигателя не определены .
    7-кондиционер выключен кнопкой на блоке климата
    9-Бортовое напряжение ниже 9.5 в при работающем моторе
    11-температура двигателя слишком высокая .
    Ты радиаторы мыл ?
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А подъехать к Алексею нет все же?
  15. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    радиатор кондея новый, за одно и основной продули
    мы с ним на связи :beer:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А реальная температура мотора то какая ? Может перегрев все же ?
  17. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    температура ростет после отключения вентилятора, доходит до 110-120
  18. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    Резюме :)
    После замены вентилятора и установки старого БУВР (купленный новый блок был принят по акту-дефектовку обратно в автоZ) проездил две недели, после чего вентилятор перестал издавать вообще какие-либо признаки жизни. Ошибка по блоку была все таже. Поехал в ЮВС, где поставили свой БУВР и все заработало и работает уже неделю вообще без каких либо проблем!
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.233
    A4 Allroad B9 2,0
    Триллер! Поздравляю, три разу тьфу, чтоб не сглазить
  20. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    Спасибо!
    и постучать еще надо)) ;-)
