При пробеге 170 000 км есть ли смысл чистить топливные форсунки если они ни разу не обслуживались ещё, а то ОД настоятельно рекомендует это сделать (4.2 fsi)?
если речь идет о бензине то чистка форсунок это мертвому припарка и напрасно потраченные деньги.тут только замена
На каких пробегах менял? После смены ощутимая разница была? Просто на служебном мультиване 3.2 fsi после 200 000 км почистили, так водитель не нарадуется))
доброго времени суток! мне ОД сказали что только менять, чистить они не будут (или не умеют) - так и есть?
они не проигодны для чистки это только может усугубить все дело.совершенно верно проще их все поменять и забыть об этой проблеме можно еще попутно почистить впуск.за одно я бы поменял еще и клапана по топливу
А мне ОД наоборот рекомендует чистить, мнения у всех разные и я так понял, что конкретного ответа ни у кого нет). Я начну с чистки, а там посмотрю.
