чистка испарителя без снятия
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 18 авг 2015.
  1. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Тому кто стремается с КарбКлинером... :)
    Есть средсво в разы лучше:
    Очиститель тормозной системы.
    1. ОЧИСТИТЕЛЬ АЭРОЗОЛЬНЫЙ GENERAL MOTORS
    2. Очиститель тормозов WURTH
    Артикул: 8901087 или 08901087
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    WURTH вообще отличная контора, но ст0ит мягко говоря негуманно(((((
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А он ещё толстый, падла:nod: Раза в два, чем основной.
    Снимайте и не парьтесь!
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ээээ... Ну, да. WURTH стои 300, а GM 160. Ещё и флакон у GM на 100 мл больше. Но разницы в очистке не заметил ;-)
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    тэкс. утром перед поездкой снял хомут с гофры между испарителем и мотором печки. желтая заслонка была полностью закрытой. открыл - воздух подул.
    на скорости при выставлении температуры в минимум дует то чуть прохладным, то чуть теплым. периодичность смены - около 10 с.
    далее, записал на листочек ошибки - аж 7 штук:
    3.1
    6.1
    8.6
    11.5
    11.6
    13.6
    13.7
    с чего начинать - хз.
    до испарителя сегодня не добрался - слишком устал, чтобы расковыривать бардачок.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    это я видел. выписал заслонки.
    G114
    G112
    G92
    G110
    G56
    тепер буду искать, где они есть :--)
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Описание их расположения есть в той же ссылке, пройдись по частям.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    еще раз, если снимать испаритель - как долго можно кататься без него? (до следующего лета?)
    если вдруг включится компрессор - ему не поплохееТ? нужно ли потом заправлять еще и маслом, или только фреоном, ну и сориентируйте, кто знает, насколько дорогое это нынче удовольствие - заправить кондей на этом авто.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если как следует закупорить трубки, то можно и до лета. Тут главное систему открытым долго не держать.
    С чего вдруг он должен включится без фреона в системе? КЗ разве, что.
    Если масло было уже свежее, не за чем. А для профилактики можно и его поменять, промыв систему, заменив испаритель.
    В зависимости от фриона. Если 134, то не отличается заправкой от молодых авто. 12-й нынче дорог 2500-3000.
  11. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну сними ремень
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    пока что только начал. снял заслонку. выгреб оттуда три горсти всякой грязи и мусора. выкрутил "ежа" (это радиатор блока управления? ) и детской водяной пушкой в это отверстие под давлением залил в общей сложности пару литров мыльной воды - увидел проступающую из ребер испарителя жидкость со стороны бардачка.
    собрать мини-брандсбойт пока так и не удалось :-( а ведь хотел этой мыльной водой через шланг медицинской капельницы аккуратненько проливать.
    пока как-то так...
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    это не радиатор, это датчик температуры. Пля, ну дали же ссылку на автомастер, там все, есть с картинками и фотками, специально для ленивых. Лень что ли поизучать?? Нах тогда глупые вопросы здесь задавать то...
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    пля-пля, нах..
    тут вот не написано ни про какой датчик температуры
    http://s39.radikal.ru/i084/1001/00/b1a556f9b218.jpg
    и слушай после этого советы с форума...
    размышляю насчет снимать-не снимать испаритель.
    на пластике корпуса нашлепано две строчки 4A1260119A0 и 4A1260119AD. Стрелка указывает на вторую.
    В инетах народ пишет, что меняет корпус без фильтра на корпус с фильтром. Но в тех же инетах другие люди пишут, что там фреон разный. Испарителю по барабану, какой фреон? Попробовал погуглить, под какой фреон - не нашел. По идее могут отличаться длиной, емкостью, диаметром трубок (соответственно, под разную температуру закипания?) Снять - дело нехитрое. А вот найти, где потом вакуумировать и заправить. А еще где купить корпус с фильтром...
    А о нехватке фреона можно судить только косвенно по плохому охлаждению?
    Вот те циклы (а они вполне себе отчетливые - теплый-прохладный воздух по десять секунд в режиме LO) чем в принципе могут быть обусловлены? циклическим поворотом заслонок? циклическим включением компрессора?
  15. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    У тебя 134?Ставь с фильтром если есть желание
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    блин. желание есть. нет понятия, какой фреон. а если 12, то корпус испарителя с фильтром уже ставить нельзя?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без разницы какой фреон, испарителю пофиг. Кстати, на компрессоре тоже есть инфа по фреону.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть bolt-on замена?
    на автомобиле ни одной живой наклейки не могу найти...
  19. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    У мну тож нет ни одной.Кстати помню был спор за фреон,так вроде доказали что вместо 12 запросто можно заправлять 134.Наоборот нельзя.Дело как раз таки в уплотнительных колечках.
    Как то так
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    ну я вот гуглил - чего только не пишут на этих форумах)
    пишут, что одно минральное, а другое - синтетическое. и что мешать ни в коем случае нельзя.
    про текучесть да, наслышан.
    пишут, что при этом масло надо менять. а промыть систему по-хорошему от старого масла (которое якобы другое) - все равно не получится и т.д. и т.п. надо как-то понять, что там было внутри (даже если наклейка найдется- не факт, что предхоз там не наколхозил... )
    ох ужас
    тут еще и про фреон с кислотой темы попадаются...
